Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/All] Dziwny dźwięk przy wyższych prędkościach
spidi23
Wysłany: Czw Mar 05, 2015 23:00   [R75/All] Dziwny dźwięk przy wyższych prędkościach
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam!
Mam problem objawiający się dziwnym dźwiękiem przy wyższych prędkościach, zwykle powyżej 180km/h.
Słychać go na filmie http://youtu.be/WwO3ff5RGCg od 0:54.
Dźwięk ten występuje tylko i wyłącznie podczas jazdy na letnich oponach Barum Bravuris 3HM w rozmiarze 205/50R17. Felgi są proste, opony DOT 1014 po przebiegu ~20000km. Nie ważne, czy auto jest puste czy załadowane. Nie jest to związane również z ciśnieniem, gdyż tego pilnuje bardziej niż swojej kobiety :mrgreen:
Samochód w tym momencie zachowuje się całkowicie normalnie, nie ściąga, nie narzuca, nic nie bije, nie drży, jedyne co się dzieje, to słychać ten głośny dźwięk.
Problem występuje nagle, słabnie stopniowo, co widać na załączonym filmie.
Ktoś ma jakieś pomysły?
Wysłany: Czw Mar 05, 2015 23:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MD
Wysłany: Czw Mar 05, 2015 23:46
spidi23, oponki tak brzmią. Trzeba kupić z innym indeksem prędkości. ;)
spidi23
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 06:23
Noo dobrze, ale ich indeks prędkości to V czyli do 240km/h, zapomniałem o tym napisac.
Brak nowych postów Dziwny pasek ciągnięty pod tylnym zderzakiem
violinerpl Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Wto Mar 18, 2014 20:44
andrew0503
Brak nowych postów [idt sdi sd d] ile Nm przy dokrecaniu wtryskow
borek88 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Czw Paź 14, 2010 20:52
borek88
Brak nowych postów [R all] Pomoc przy konserwacji podwozia
cz58y Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sro Maj 21, 2025 23:49
Seweryn8
Brak nowych postów [iDT ALL] przykre dźwięki przy ruszaniu i zwalnianiu
HuMaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Sro Mar 31, 2010 13:15
Krzysi3k
Brak nowych postów [rall] jak doczyscic chromy przy zderzakach
pioneer_SRT Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Pon Sie 24, 2009 10:07
