Wysłany: Sob Mar 07, 2015 16:44 [R620 Ti] Jaki rozmiar felg?
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Jaki rozmiar felg 16-tek muszę kupić by były równo z nadkolem albo najlepiej 1cm wystawały?.....6 cali?...a jakie ET i otwór centrujący?
Z góry dzięki za odp.
Wysłany: Sob Mar 07, 2015 16:44 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 9 razy Dołączył: 19 Mar 2012 Posty: 168 Skąd: Łódź
Wysłany: Sob Mar 21, 2015 19:35
Rozstaw 4x114,3 64mm piasta .
7'' i ET 44 z oponami 205/55 jest na równo z nadkolami.
Ja założyłem BBS Crater z V40.
Wygląda dość ładnie i mieszczą się na zaciski.
Mniejsze ET , lub szersze felgi będą wystawały poza obrys samochodu.
U mnie przy kołach 17" szerokości 7", ET 37 i oponach 215/45 koło pięknie doszło do nadkoli, a nawet lekko wystaje ale nie ociera na dołkach. Przy szerszych trzeba by już rant nadkola klepać. Ale mam SDI, więc nie wiem jak z zaciskami w wersji TI by było - u mnie jest z pół centymetra do felg.
Pomógł: 142 razy Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 3960 Skąd: Pieszyce
Wysłany: Pią Mar 27, 2015 15:46
Rademenez_, moze troche off top ale mam fele od v i zaniem je wystawie to chcialbym spytac czy PNP mozna je do 600/accorda dać bez żadnych pierscieni itp?
