Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416] Najprawdopodobniej awaria sprzęgła.....
grande90
  Wysłany: Wto Mar 10, 2015 19:05   [R 416] Najprawdopodobniej awaria sprzęgła.....
Hej mam problem, a mianowicie na włączonym silniku w moim Roverku i wciśniętym sprzęgle rzecz jasna :) nie mogę wrzucić żadnego biegu..... Powie mi ktoś co mogło pójść ? Ja obstawiam sprzęgło, ale to tylko moje domysły :( Proszę o radę ! Ponieważ auto jest mi potrzebne na codzień.
Z góry dziękuję za odpowiedź ! ( Rover 416, 1.6 benzyna, rocznik 1999 )
P.S Jeśli gdzieś tu taki temat powstał, to przepraszam za zaśmiecanie i przekierowanie do tego odpowiedniego wątku...
Ostatnio zmieniony przez grande90 Wto Mar 10, 2015 19:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 10, 2015 19:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 10, 2015 21:02
To raczej nie wina sprzęgła, tylko układu wysprzęglania (pompka sprzęgła / wysprzęglik).
Zapraszamy do lektury.
robczach
Wysłany: Sro Mar 11, 2015 16:54
mam ten sam objaw, nie da radu wrzucić biegu, przy próbie odpalenia samochodu na włączonym biegu i wciśniętym sprzęgle auto ciągnie do przodu. mechanik stwierdził wysprzęglik i pompa sprzęgła do wymiany - były lekkie wycieki.
muszę szukać od swojego modelu i motoru czy od innych modeli i silników też będą pasować?
Wysłany: Sro Mar 11, 2015 17:27
użyj szukajki.
Wiesia92
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 16:41
witam ja też tak mam w moim roverze nagle sie stało podczas jazdy na drodze zaczeło cośpiszczeć w skrzyni biegów i wlaśnie na zapalonym nie mogłem zmienić biegów.. wyiekó z wysprzeglika nie miałem ani nic w tym stylu? jak moge sprawdzić czy to nei wina pompy sprzegłą albo czegoś innego dopóki nie zabrałem sie jeszcze za sciaganie skrzyni
grande90
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 20:24
Hej, zamówiłem sprzęgło z valeo i przy wymianie okazało się że poszły też widełki skrzyni biegów i poduszka została wybita... w związku z tym mam jeszcze pytanie co do poduszki i widełek... muszę kupić stricte z 1.6 si ? czy te części mogą być np. z modelu 1.8 si ?
P.S jeśli moje pytanie jest idiotyczne to wybaczcie ;)
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 23:11
nie ma takiego modelu jak 1,8 Si, silnik 1,8 montowany był dopiero w R45, ale miał inną skrzynię.
Do Ciebie części mogą być z R 45 1,4 i 1,6 oraz z R400 1,4 i 1,6 .
W jaki sposób "poszły" Ci widełki? nie potrafie sobie wyobrazić...
grande90
Wysłany: Pon Mar 16, 2015 12:54
po prostu jazda bez sprzęgła..., na kanale okazało się, że jedna widełka odleciała już całkowicie ;) , a druga tylko "była". Najgorsze to, że nigdzie nie mogę dostać samych widełek :( , a nawet ze skrzynią mam problem bo jej symbol to RG 14 :)
kezmanq
Wysłany: Pon Mar 16, 2015 13:32
skrzynia to R65 a widełki to łapa sprzęgła
http://allegro.pl/dzwigni...5155416189.html
ps. jak poczekasz 2 dni to Ci mogę wyciągnąć z moje starej skrzyni
grande90
Wysłany: Pon Mar 16, 2015 14:04
kezmanq wysłałem Ci wiadomość na PW :wink:
Brak nowych postów [R416] Awaria sprzęgła
maniekxxx21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 05, 2008 21:57
Brak nowych postów [Rover 45] Awaria sprzęgła-prośba o pomoc!
MagiccC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lip 05, 2012 23:02
kuba227d
Brak nowych postów [R400] Miękki pedał sprzęgła. Wysprzęglik czy pompa sprzęgła
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Paź 26, 2016 22:24
fredii
Brak nowych postów [R414] Piski sprzęgła oraz temat linki sprzęgła
hmmmmm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sty 08, 2009 18:51
greg-si
Brak nowych postów [R 45] Awaria zawieszenia
matts Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Maj 09, 2011 21:27
matts
