Wysłany: Wto Mar 10, 2015 19:05 [R 416] Najprawdopodobniej awaria sprzęgła.....
Hej mam problem, a mianowicie na włączonym silniku w moim Roverku i wciśniętym sprzęgle rzecz jasna nie mogę wrzucić żadnego biegu..... Powie mi ktoś co mogło pójść ? Ja obstawiam sprzęgło, ale to tylko moje domysły Proszę o radę ! Ponieważ auto jest mi potrzebne na codzień.
Z góry dziękuję za odpowiedź ! ( Rover 416, 1.6 benzyna, rocznik 1999 )
P.S Jeśli gdzieś tu taki temat powstał, to przepraszam za zaśmiecanie i przekierowanie do tego odpowiedniego wątku...
Ostatnio zmieniony przez grande90 Wto Mar 10, 2015 19:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 10, 2015 19:05 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mam ten sam objaw, nie da radu wrzucić biegu, przy próbie odpalenia samochodu na włączonym biegu i wciśniętym sprzęgle auto ciągnie do przodu. mechanik stwierdził wysprzęglik i pompa sprzęgła do wymiany - były lekkie wycieki.
muszę szukać od swojego modelu i motoru czy od innych modeli i silników też będą pasować?
witam ja też tak mam w moim roverze nagle sie stało podczas jazdy na drodze zaczeło cośpiszczeć w skrzyni biegów i wlaśnie na zapalonym nie mogłem zmienić biegów.. wyiekó z wysprzeglika nie miałem ani nic w tym stylu? jak moge sprawdzić czy to nei wina pompy sprzegłą albo czegoś innego dopóki nie zabrałem sie jeszcze za sciaganie skrzyni
Hej, zamówiłem sprzęgło z valeo i przy wymianie okazało się że poszły też widełki skrzyni biegów i poduszka została wybita... w związku z tym mam jeszcze pytanie co do poduszki i widełek... muszę kupić stricte z 1.6 si ? czy te części mogą być np. z modelu 1.8 si ?
P.S jeśli moje pytanie jest idiotyczne to wybaczcie
nie ma takiego modelu jak 1,8 Si, silnik 1,8 montowany był dopiero w R45, ale miał inną skrzynię.
Do Ciebie części mogą być z R 45 1,4 i 1,6 oraz z R400 1,4 i 1,6 .
W jaki sposób "poszły" Ci widełki? nie potrafie sobie wyobrazić...
po prostu jazda bez sprzęgła..., na kanale okazało się, że jedna widełka odleciała już całkowicie , a druga tylko "była". Najgorsze to, że nigdzie nie mogę dostać samych widełek , a nawet ze skrzynią mam problem bo jej symbol to RG 14
