Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 1.4 2005] Pali bezpiecznik stop.
przemkozr
  Wysłany: Czw Mar 12, 2015 18:45   [MG ZR 1.4 2005] Pali bezpiecznik stop.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
Witam. Jestem posiadaczem MG ZR 1.4, 2005. Od dluugiego czasu borykam się z problemem swiatel stop oraz wstecznego. Wiem, że temat byl omawiany wiele razy ale nic nie pomogło.
A wiec moj zr caly czas pali bezpiecznik swiateł stop oraz wstecznego. Jest tak, ze gdy po paru dniach włoże nowy bezpiecznik, to przez okolo 10min jest ok i znowu zaczyna palic, następny bezpiecznik jaki włoże pali odrazu po przekreceniu zapłonu. Światła tylne sprawdzone i są ok, żarówki rownież, wtyczki, styki wszystko. Wiazka tylnej klapy rownież, były troche przewody przetarte ale zostaly polączone i zabezpieczone na nowo. Wszystkie czujniki rownież sprawdzone, odłączylem nawet wszystkie czujniki (czujnik stop + wsteczny) i tylne lampy aby sprawdzic czy to cos da, ale niestety bezpieczniki nadal palił.
Dla próby, w miejsce bezpiecznika został włożony zwykły przewód aby polączyc to na "krotko" i wszystko dzialało i nic innego zwarcia nie zrobilo, przewód się nie zrobil gorący/ciepły. Czy ktoś ma jakieś sugestie? Doprowadza mnie to do szału, tymbardziej ze zbliża mi się przegląd techniczny.
Dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Mar 12, 2015 22:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 18:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
browar24
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 19:01
Wywal ten drucik, czym prędzej tym lepiej! Bezpiecznik jest po to, aby chronić instalację i odbiorniki elektryczne przed uszkodzeniem gdy wystąpi nadmierne natężenie prądu, a Ty wstawiasz sobie drucik, brawo :P Sprawdź czy wiązka tylnej klapy nie jest przetarta i czy tam gdzieś nie robi Ci zwarcia. Pozdro
przemkozr
Wysłany: Czw Mar 12, 2015 19:42
juz dawno to zrobiłem, drucik włożylem dosłownie na pare minut aby zobaczyć czy to coś zmieni :P . Wiazka tylnej klapy sprawdzona, oraz zabezpieczona na nowo, w miejscach gdzie byla uszkodzona :)
longer46
Wysłany: Sro Wrz 02, 2015 21:52
kolego poradziłeś sobie z tym problemem bo mam to samo co ty i nie wiem za co się zabrać :sad:
Kozik
Wysłany: Sro Wrz 02, 2015 22:14
longer46 napisał/a:
w takich przypadkach 99% szans na uszkodzenie wiązki tylnej klapy, trzeba sprawdzić ew wstawić nowy kawałek przewodów
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R200 1.1 1999] Bezpiecznik świateł stop i cofania
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sie 10, 2008 12:01
Brak nowych postów [216 Si] bezpiecznik mi sie pali
Daawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 24, 2009 18:36
Daawid
Brak nowych postów [R 200 98r ] Pali Bezpiecznik
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 28, 2008 21:29
dudekmis
Brak nowych postów [R 220 SD '98] Pali bezpiecznik 40A ENG MGMT
Nie mam juz siły do tej usterki :(
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Sty 10, 2010 23:39
Brak nowych postów [R220] Pali bezpiecznik świec żarowych
wroblikns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 17, 2016 00:14
