Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem z rozrusznikiem/przekaźnikiem ?
Panama
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 00:51   [R25] Problem z rozrusznikiem/przekaźnikiem ?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
Wczoraj przy uruchamianiu auta nie zgasły mi wszystkie oznaczenia na desce rozdzielczej, po ponownym uruchomienia wszystko wróciło do normy.
Przy kolejnej próbie uruchomienia auta okazało się, że nie uruchomił się komputer pokładowy, prędkościomierz, zegar obrotów silnika oraz nie zgasły kontrolki srs, hamulca ręcznego, abs, przy czym praca silnika w normie.
Zatrzymałem się i auto już nie chciało odpalić, natomiast z kabli ruszył, ale tylko na pół minuty po czym zgasł.
Okazało się, że ładowanie alternatowa OK natomiast do wymiany akumulator.
Od wymiany akumulatora, auto nieregularnie odpala.
Po przekręceniu kluczyka pojawiają się tylko 2 kontrolki srs oraz hamulca ręcznego i do tego ledwo podświetlone i nic więcej, silnik nie reaguje, nie ma charakterystycznego "cyknięcia"
Światła działają, radio również, zamek reaguje na polecenie pilota.
Mechanik powiedział, że kontrolki zapaliły się i nie chciały zgasnąć, ponieważ komputer wyłączał poszczególne najmniej potrzebne funkcje, żeby pobierać jak najmniej prądu z akumulatora i że to zapewne problem z przekaźnikiem.
Czy mogę prosić Was o sugestię co leży na rzeczy?
pozdrawiam serdecznie
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 00:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 18:12   Re: [R25] Problem z rozrusznikiem/przekaźnikiem ?
Panama napisał/a:
Komputer to nie mózg i podejżewam że nie jest aż tak inteligentny i nastawiony na "przeżycie" choć mogę się mylić.
W pierwszej kolejności do sprawdzenia, przeczyszczenia masa od akumulatora do nadwozia i wiązka klapy bagażnika.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 18:22
Panama napisał/a:
2 rady:
- omijaj tego mechanika
- sprawdź kabel masowy
Panama
Wysłany: Wto Paź 11, 2016 22:51
Przepraszam, że dopiero teraz odp., natomiast kończąc wątek...
Problem ustał po oczyszczeniu masy oraz klem akumulatora.
Pozdrawiam,
P.
Brak nowych postów [R220SD] Chyba problem z przekaźnikiem świec żarowych...???
andy1251 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 02, 2012 16:40
andy1251
Brak nowych postów [R 200 1.4 8V 99'] Problem z rozrusznikiem!
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Gru 31, 2007 16:15
Brak nowych postów [r200]problem z rozrusznikiem
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 26, 2013 12:57
robsson78
Brak nowych postów [R214] Problem z rozrusznikiem?
gienek15 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lis 26, 2013 20:46
princo12
Brak nowych postów [R200]Problem z rozrusznikiem
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 07, 2011 22:17
kepor
