Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 SD] Potrzebuję porady dotyczącej pompy wtryskowej
1dawidb
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 16:47   [200 SD] Potrzebuję porady dotyczącej pompy wtryskowej
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Panowie.
Mam takowy problem a mianowicie zaczęła mi znowu cieknąć pompa wtryskowa a dokładniej z zaworu elektromagnetycznego przestawiacza kąta wtrysku (ustrojstwo od dołu pompy). I moje pytanie wiąże się z następującą kwestią jak jest uszczelniany owy zawór oraz czy gdy go wyciągnę nie wylecą mi jeszcze jakieś części pompy.
Dodam że posiadam pompę VE 21.
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 16:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 17:08
To siedzi na O-Ringu zielonym, miałem gdzieś kiedyś zdjęcie jak to wygląda, lecz wcięło mi to :razz:
Jak dobrze kojarzę na dwóch śrubach Torx to się trzyma i nic tam nie wyleci :wink:
1dawidb
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 17:11
Dzięki za szybkie info.
Idę to rozebrać i jutro zamawiam oring.
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 17:24
Ten zaworek jest identyczny jak w VP30 pompie w IDT Rovera :wink:
Ukor
Wysłany: Sro Mar 18, 2015 20:43
Z tego co pamiętam to są tam chyba 2 o-ringi (mniejszy i większy)
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 '02] Kupuję skrzynię biegów - potrzebuję porady.
adrian88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sty 14, 2010 11:39
rodi_
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 99r] Potrzebuje porady.Oswietlenie w bagazniku
szkatula77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 29, 2009 09:24
Brak nowych postów [R200] Problem z kołami. Potrzebuje porady
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Paź 02, 2012 12:27
dawidek721
Brak nowych postów [R200 2.0SDi 98r] potrzebuję porady, silnik przerywa
Silnik na biegu 3 w czasie jazdy od zakresu obrotów 3400 przerywa
frigo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Mar 19, 2008 20:30
Jary
