Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Stuk przy nagłym dodaniu gazu oraz puszczeniu sprzegl
mastersik
  Wysłany: Sob Mar 14, 2015 14:37   [R400] Stuk przy nagłym dodaniu gazu oraz puszczeniu sprzegl
Odkąd mam Rovera jadąc wolno przykładowo 20 km/h puszczam gaz i nagle naciskam to słychać stuk. Tak samo dzieje się przy puszczaniu sprzęgła. Puszczam i stuk. Zazwyczaj dzieje się tak do 3 biegu. Zastanawiam się czy to nie przypadkiem przeguby wewnętrzne? Stuki są porównywalne do takich jak np. byśmy jechali na 5biegu 40km/h i chcieli przyspieszyć i by szarpało.
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 14:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wiesia92
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 14:44
gdyby to były przeguby wewnętrzne to byś odczuwał wibracje na całym aucie i na kierownicy w okolicach redkości 50-80km/h
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 14:46
Lapy silnika lub poduszki do sprawdzenia masz na bank :wink:
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 15:41
Sprawdz, czy przednie koła masz dokręcone
mastersik
Wysłany: Nie Mar 15, 2015 09:03
Żadnych wibracji przy takiej prędkości nie mam. Koła dokręcone i całe zawieszenie raczej sprawne. Sprawdzałem niedawno na stacji na szarpakach.
Jakby były to poduszki to chyba by ogólnie silnik nierówno pracował i latała by gałka zmiany biegów? Ewentualnie które mogę być to konkretnie poduszki i jak prawidłowo samemu zdiagnozować?
Dodam jeszcze że taki stuk jest również przy ruszaniu jak puszczam pedał sprzęgła, ale nie zawsze.
kezmanq
Wysłany: Nie Mar 15, 2015 12:54
mam to samo :mrgreen: przeszukałem już pół auta i wychodzi na to że to mechanizm różnicowy
Pawkaz
Wysłany: Nie Mar 15, 2015 13:30
Podobny problem jakiś czas temu był poruszany w przypadku R 600 ( nie pamiętam czy wersja benzynowa czy klekot ) Ogólnie nie ustalono co to takiego, inny użytkownik dopisał, że ma takie same objawy i też nie wie czemu coś czasem stuknie.
mastersik
Wysłany: Nie Mar 15, 2015 20:10
Poczytałem troszkę i chyba najbardziej wychodzi na właśnie mechanizm różnicowy w skrzyni biegów. Sprawdzę jeszcze jak będę mógł na kanale wszystkie poduszki. Ale pewnie już będzie musiało to tak zostać.
kruszan
Wysłany: Czw Mar 19, 2015 09:51
Duże prawdopodobieństwo jeśli chodzi o ostateczność ostateczności, że to "atak" w skrzyni biegów, różnicowy ciężej uszkodzić, oczywiście jeśli to nie przeguby itp...
Rover 600 2.0 SDi 99'
Defck
Wysłany: Czw Mar 19, 2015 15:33
Ja tak miałem i całe szczęście 2 tuleje do wymiany tylko :)
kezmanq
Wysłany: Czw Mar 19, 2015 19:03
które ?
Wysłany: Czw Mar 19, 2015 20:43
pewnie tylne dolnych wahaczy, te duże
[ Dodano: Czw Mar 19, 2015 20:43 ]
jak są padnięte, to da się ruszyć kołem przód-tył.
mastersik
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 18:02
U mnie jednakże słychać to z przodu a nie z tyłu. Chyba że z przodu są jakieś tuleje. Jakieś mam dziwne wrażenie że mimo wszystko to wewnętrzne przeguby.
Pawkaz
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 18:09
Przeguby także potrafią wydawać różne dziwne dzwięki-takie pykanie itp.
Sprawdź i będziesz wiedział.
Brak nowych postów [r400] dławienie się przy gwałtownym dodaniu gazu
kunusek1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Lut 27, 2011 18:46
Kot
Brak nowych postów [R 45 1.8 16v] Dławienie przy mocnym dodaniu gazu.
Myski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Paź 05, 2013 16:04
driftdreamer
Brak nowych postów [R45] Coś stuka przy ujęciu/dodaniu gazu
przewa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Cze 21, 2012 08:36
Pimpa
Brak nowych postów [R416]Odpala tylko przy dodaniu gazu...cd
najko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Sty 09, 2012 10:24
Brak nowych postów [R416] Szarpanie przy gwałtownym dodaniu gazu
ccycekk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Gru 01, 2010 17:47
niv86
