Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] 1,4 Si nie odpala nie podaje paliwa
ajfel150
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 15:04   [R200] 1,4 Si nie odpala nie podaje paliwa
Witam pewnego dnia rover przestał odpalać. Rozrusznik kręci, iskra jest, natomiast wtryski wógóle nie podają paliwa. Sprawdzone wszystko, mechanika ok, pod kompem brak błędów, pompa działa natomiast wtryski nie podają paliwa do listwy paliwo dochodzi. Doradzi któs gdzie jeszcze szukać przyczyny ?
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 15:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 15:44
Zmierz ciśnienie paliwa. Następnie sprawdż zasilanie wtryskiwaczy, powinno być +12V cały czas po załączeniu stacyjki.
ajfel150
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 15:52
no właśnie tu jest problem bo z kompa na listwę wógóle napięcie nie dochodzi, wiązka cała sprawdzona ... i teraz tak:
1. immo
2. komp
tyle że jeżeli padło mi immo to nie bylo by iskry i pompa by nie chodziła, ciśnienie zmierzone już wcześniej
ash
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 19:42
może przestawił się rozrząd.
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 22:18
ajfel150 napisał/a:
tak jak pisał zdzichu +12V ma być caly czas, bo jest po przekaźniku i nie wychodzi z kompa, z kompa sterowanie idzie masą, także sprawdź jeszcze raz
nawet teoretycznie przy zdemontowanym rozrzadzie, a obracaniu wałem i podpietych czujnikach paliwo powinno być wtryskiwane
Brak nowych postów [R25 1.1 16V '02] zimny nie podaje paliwa, nagrzany ok
cho3ek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 19, 2010 11:00
cho3ek
Brak nowych postów [R200 1.4i 98r] nie odpala- pompa paliwa??
Rafal_Bogus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sty 23, 2009 17:05
giewu
Brak nowych postów [r 214] nie odpala po wymianie fitra paliwa
robert19883 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sie 04, 2015 21:10
Brak nowych postów [MGZR160]Odpala ale po chwili gaśnie brak paliwa
PININ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Mar 25, 2013 23:47
PININ
