Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]Jak wyjąć pompę abs
sebol11
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 18:02   [r75]Jak wyjąć pompę abs
Mam kolejny problem - zżarło mi wtyczkę w pompie abs.Powiedzcie jak wykręcić tą pompę? Dużo przy tym jest pracy? Czym (jakim kluczem) odkręcać przewody hamulcowe? Muszę zregenerować ścieżki.
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 18:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 18:29
Musisz wyjąć aku, pompa siedzi na 2 śrubach klucz 8 i do tego 6 rurek hamulcowych i wtyczka. Nie ma jakoś wiele roboty. Przewody o ile pamiętam to są chyba na klucz 11 i 10, ja odkręcam zwykłym płaskim kluczem
Jeśli masz zwykłą pompę to taniej wymienić na dobrą używkę, wtyczkę też możesz zmienić na taką która nie była zalana :)
sebol11
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 20:25
AdaskoC, dzięki :) Problem w tym ,że mam trakcje czyli najprościej będzie zregenerować wtyczkę tym bardziej ,że to prosta sprawa - boję się tylko odkręcania tych przewodów bo wyglądają na zapieczone ;)
AdaskoC
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 20:46
sebol11, Raz tylko miałem problem z odkręceniem, bo ktoś krzywo wkręcił, tak to zawsze lajtowo szło. Jak masz obawy to spryskaj wcześniej czymś to zardzewiałych śrub, tylko nie WD40, bo to szit :)
sebol11
Wysłany: Pon Mar 23, 2015 20:48
Dzięki Adam jutro biorę się w takim razie za robotę i mam nadzieję ,że to już na razie koniec grzebania przy tym aucie ;)
AdaskoC
Wysłany: Wto Mar 24, 2015 07:41
Aha, ja zawsze nim zacznę pompę wyciągać to ją czyszczę z wierzchu żeby syfy do środka nie naleciały :)
sebol11
Wysłany: Wto Mar 24, 2015 15:09
Jako ,że wtyczka jest za bardzo wytrawiona muszę ja pominąć i będę lutował kabelek po kabelku bezpośrednio ze ścieżki do wiązki czyli czeka mnie kilka godzin zabawy :/
Brak nowych postów [rover75]jak sprawdzic pompe abs
rybka Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Sty 27, 2017 14:56
kielek499
Brak nowych postów [R75] zasilacz pod pompe progowa
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Cze 19, 2017 21:29
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Jak wymienić pompe paliwa tą w baku ...
domellooo Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Kwi 23, 2010 14:21
domellooo
Brak nowych postów [R75] Jak wyjąć zegary?
pineska Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Paź 04, 2014 15:39
Brak nowych postów [R75] Wtryskiwacz - jak wyjąć
jacek82 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sty 03, 2009 15:13
Rowan
