Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] Podnoszenie i opuszczanie szyb
dario128
Wysłany: Pią Mar 27, 2015 21:02   [75] Podnoszenie i opuszczanie szyb
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Mam pytanie może ktoś mi podpowie . W moim Roverku z pozycji kierowcy nie mogę otworzyć żadnej szyby. W trzech pozostałych drzwiach szyby opuszczają się bez problemu po naciśnięciu przycisku w poszczególnych drzwiach. Dziękuję za zainteresowanie się moim problemem.
Ostatnio zmieniony przez dario128 Pią Mar 27, 2015 21:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 27, 2015 21:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Pią Mar 27, 2015 21:05
Aaa nie wiedziałem ze z pozostałych działa. Sprawdz czy wtyczka do panelu sterowania szyb jest podpięta. Jesli tak, a nadal nie działa to pewnie on nawalił
dario128
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 15:51
Te dwie wtyczki są na swoim miejscu . Wypinałem i podpinałem ponownie i nic nie trybi.
[ Dodano: Sob Mar 28, 2015 15:51 ]
Zamontowałem nowy mechanizm podnoszenia szyb i nadal nic . Z panelu od strony kierowcy tylko można sterować lusterkami po dwóch stronach . Szyby :( żadna nie rusza.
rafalmis1
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 16:03
to ja bym podmienił panel sterujący
AdaskoC
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 16:06
No dokładnie, w takim przypadku zostaje podmiana panelu sterowania szyb
dario128
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 16:27
Na podmianę nie mam drugiego ale podpiąłem z prawych drzwi i też nic.
longer86
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 16:44
Może cos z wiazka szyb w drzwiach kierowcy?
75 Red Edition
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 17:52
dario128,panel w drzwiach kierowcy to jest moduł ( sterownik ), który linią K-bus przesyła sygnały do BCU do pracy silników szyb , więc albo w nim jest usterka , lub w instalacji ,bądź w BCU. Sprawdź bezpieczniki 11, 24 , potem czy jest napięcie na pinie 3 i 6 oraz masa na 4. Pinem 1 idzie sygnał do BCU. Następnie można też dostać się do płytki drukowanej modułu i spr. obwody albo wymienić sterownik.
Andrzej
dario128
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 18:07
To idę bezpieczniki sprawdzić jeszcze raz . Bo 11 nie sprawdzałem.
longer86
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 18:20
SeniorA, a to nie jest tak że to tylko przełącznik, a sterowaniem szyb zajmuje się BCU? skoro szyby w pozostałych 3 furtkach działają to stawiam na problem z kablami albo faktycznie uszkodzony przełącznik szyb w drzwiach kierowcy
75 Red Edition
dario128
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 18:25
Bezpieczniki są ok. Zaden z 4 przełączników umiejscowionych w module drzwi lewych od kierowcy nie działa . Przełączniki od lusterek i blokada tylnych szyb podswietla sie . Te przełączniki od szyb nie podświetlają się .
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 19:38
longer86 napisał/a:
to jest osobne sterowanie bezpośrednio przez BCU. Moduł kierowcy DDM jest niezależny, to osobna zabawka , która decyzje kierowcy (przyciskami) zamienia na sygnały cyfrowe (może padł tranzystor w tym układzie ) i linią K- bus przekazuje do BCU , które na podstawie tych sygnałów oddziałuje na odpowiednie okno.dario sprawdź masę i napięcie na tych pinach.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sob Mar 28, 2015 19:53, w całości zmieniany 1 raz
longer86
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 19:47
SeniorA napisał/a:
to jest osobne sterowanie bezpośrednio przez BCU. Moduł kierowcy DDM jest niezależny, to osobna zabawka , która decyzje kierowcy (przyciskami) zamienia na sygnały cyfrowe i linią K- bus przekazuje do BCU
Zgadza się, RAVE faktycznie tak pokazuje na schematach, że sterownik szyb w drzwiach kierowcy jednym kablem wysyła sygnał do BCU
To w zasadzie ogranicza pole poszukiwań
75 Red Edition
dario128
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 20:01
Moze podpowiecie który to przewód ?
longer86
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 20:06
biało-czarny we włączniku szyb 1-pin idzie do BCU za schowek w BCU pin 33, w złączu C0660 (środkowa wtyczka), sprawdź miernikiem czy jest przejście na tym przewodzie, jak będzie to zostaje sprawdzić czy przy włączniku na pinie 3 i 6 odpowiednio kable zielono biały i pomarańczowo zielony masz napięcie, jeśli tak to zostaje do wymiany włącznik
75 Red Edition
dario128
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 20:10
Dzięki :) Jutro sprawdzę .
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 20:14
longer86 napisał/a:
sprawdzić czy jest masa ( - ) na 4
Andrzej
dario128
Wysłany: Sob Mar 28, 2015 20:21
Dziękuję sprawdzę :)
Brak nowych postów [R75]Opuszczanie szyb
kehtron11 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lip 05, 2012 18:48
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Auto podnoszenie szyb
BumNiko Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Cze 13, 2013 21:45
czort
Brak nowych postów [R75] Nie działa podnoszenie fotela kierowcy
Giero Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Sty 04, 2015 12:12
AdaskoC
Brak nowych postów [75]Spryskiwacz szyb
drut4 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Gru 27, 2017 15:04
drut4
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Domykanie szyb.
tomekh01 Rover serii 75, MG ZT 109 Wto Maj 25, 2010 17:50
kris-tofer
