Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] szumią koła
[r75] szumią koła
krucha91
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 07:52   [r75] szumią koła
Witam, mam problem z szumem w okolicach lewego tylnego koła (tak przynajmniej mi sie wydaje z nasluchu).
Mianowice miedzy predkoscia 100-110 dzwiek staje sie uciążliWY.
Poprzekladalem koła w różne kombinacje ale niestety bez skutku.
Dodam ze wymienialem obie piasty przed zimą. Czy jest inna możliwość jak łożyska? Z tego co pamietam sa one integralną czescia piasty i nie da sie ich osobno wymienic.
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 07:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dawidovs
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 08:23
krucha91, wymieniałeś piasty na nowe?
Może to problem ze szczękami ręcznego? Tarcza się grzeje?
Zawsze można podjechać do mechanika który ma stetoskop aby zbadać skąd dochodzą szumy
krucha91
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 16:45
Tak piasty nowe.
Zastanawiam sie nad tym co piszesz, bo przy sciagnietym kole próbowałem przekreślić tarcze i w kilku miejscach bylo slychac delikatne ocieranie i tarcza sie zatrzymywala.
Tylko czy w takim wypadku szum nie byłby taki sam przy każdej predkosci?
Dawidovs
Wysłany: Pią Mar 27, 2015 08:53
Mi mechanicy tak złożyli ręczny że się rozpadł po 3 miesiącach i szorował po tarczy od środka. Nie było to bardzo uciążliwe(poza brakiem ręcznego) więc z tym jeździłem. Jak mi to znajomy zdemontował to się przeraziłem jak bardzo uszkodzona jest tarcza.
Dźwięk był taki jakby szurać metalem o metal, różny w zależności od prędkości. Sprawdź to
Możesz mieć też błachy problem - osłona tarczy. Ta blacha u większości z nas jest już skorodowana. Ja miałem tak że płaty rdzy wpadały między tarczę a osłonę i szurały. Zdejmij koło, postukaj młotkiem po osłonie i zobacz czy nic nie wyleci. Uważaj na tarczę :wink:
Wysłany: Pią Mar 27, 2015 09:28
może być tak że jak to tylne koło, to osłona hamulca od tyłu przegniła, i wypadł kołek utzrymujący szczęki hamulcowe w stałym miejscu. przez co szczęki ruszają się poprzecznie do osi pojazdy i mogą trzeć bokami o bęben
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Wymiana koła
Śruba specjalna - brak nakładki
Bulway Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Maj 10, 2011 20:00
PawelSki99
Brak nowych postów [R75] Łożysko koła
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Mar 20, 2019 22:13
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Hałas z koła i kontrolka Abs
yankes18 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Maj 21, 2019 21:49
yankes18
Brak nowych postów [R75] Wieniec koła dwumasowego
keda Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Kwi 20, 2016 20:46
Brak nowych postów [R75] komfortowy rozmiar koła 15,16,17 ?
PREFO86 Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Mar 25, 2014 20:53
piotrek1000
