Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400]Po długim postoju zapala i gaśnie po chwili
Mozis
Wysłany: Nie Kwi 05, 2015 10:49   [r400]Po długim postoju zapala i gaśnie po chwili
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Mam taki problem od jakiegoś czasu (zauważyłem że dzieje się to jak jest mało paliwa w baku) auto po długim postoju zwykle po nocy odpala od strzała ale po chwili gaśnie... czasami uda mi się go zapalić po długim kreceniu ale przewaznie konczy się to rozładowaniem akumulatora który już najlepsze lata tez za sobą ma :p po podładowaniu odpalam go po dłuzszym kreceniu i tak juz do końca dnia odpala bez problemów.
Drugi objaw to falowanie obrotów w czasie jazdy/postoju nie ma na nie reguły po prostu nagle się pojawiają... na pełnym baku nie było ich o ile dobrze pamiętam ale musiał bym to sprawdzić raz jeszcze dla pewności
Wysłany: Nie Kwi 05, 2015 10:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
HyperPump
Wysłany: Nie Kwi 05, 2015 17:52
Pierwszy objaw sprawdz napiecie na akumulatorze na włączonych światłach mijania, radiu lub dmuchawie. Nastepnie dodaj gazu i zobacz czy ładuje podczas jazdy. Małe na postoju = alternator do regeneracji. Diesel troche kręci po zimnych nocach więc to normalne tez tak mam.
Drugi objaw: komputer szaleje po odłączeniu akumulatora. Też miałem problem gdy po jakims czasie podłaczylem aku to samo obroty falowały auto gasło. Pojeździj torche i sprawdz u mnie to ustąpiło.
Wysłany: Nie Kwi 05, 2015 19:44
Mozis napisał/a:
To znaczy ile? Na głębokiej rezerwie? :wink:
HyperPump napisał/a:
A ja tak nie mam, więc nie jest to regułą :wink:
To samo jeśli chodzi o odłączenie akumulatora, 400 nie szaleje bo jego odłączeniu.
Ty masz IDT, może on szaleje, nie wiem bo nie miałem :)
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Kwi 05, 2015 19:59, w całości zmieniany 1 raz
Mozis
Wysłany: Nie Kwi 05, 2015 19:57
mało to znaczy blisko rezerwy :)
a ja też nie miałem problemu z odpaleniem w czasie zimy... teraz tylko coś mu odbija
no nic poaptrze dopiero coś we wtorek i napisze:) dzięki za rady
Brak nowych postów [R400] Auto zapala i od razu gaśnie
swirek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Cze 26, 2007 14:28
domino1985
Brak nowych postów [R45] 1.8 Po dłuższym postoju nie zapala na rozrusznik
ozogpiotr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 03, 2021 19:46
Brak nowych postów [R420] Silnik zapala na chwilę i gaśnie
zorro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Lut 23, 2008 15:21
Brak nowych postów [R400] Wysokie obroty na postoju
yushi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Cze 09, 2011 07:18
ccycekk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r400] falujace obroty podczas postoju
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Wrz 14, 2011 13:29
