Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] problem z odpalaniem
magneto
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 08:29   [R45] problem z odpalaniem
Mam problem z odpaleniem auta. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce wszystkie kontrolki gasną i słychać tyknięcie takie jak przy wyładowanym akumulatorze. po kilkunastu próbach auto odpala bez problemu. Czasem jest tak że zapali za pierwszym razem a czasem po kilku próbach.Auto ma nowy akumulator. Od czego zacząć?
Ostatnio zmieniony przez magneto Pon Mar 30, 2015 23:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 08:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 09:01
magneto napisał/a:
Od czego zacząć?
Najpierw od poprawy tytułu tematu.
Sprawdź połączenia masy.
magneto
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 09:54
temat poprawiony -taki może być?
dzięki za podpowiedz ale masy i klemy posprawdzałem zanim opisalem problem. są ok
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 12:00
magneto napisał/a:
taki może być?
No nie bardzo... Tu masz jak powinien wyglądać: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=62373 :D
magneto napisał/a:
To podłączenie przewodów w rozruszniku do sprawdzenia i bendix, bo może w nim jest problem.
bociannielot
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 13:40
ja mialem cos podobnego, jakis elektromagnes w rozruszniku trzeba bylo wymienic :ok:
magneto
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 23:24
sTERYD, przepraszam za naruszenie zasad i dziękuję za cenne wskazówki:ok:temat możesz usunąć
Wysłany: Wto Mar 31, 2015 07:58
nie przepraszaj, tylko pamiętaj na przyszłość :cool:
rozumiem, ze problem rozwiązany...?
magneto
Wysłany: Wto Mar 31, 2015 12:21
tak, kupiłem rozrusznik
bociannielot
Wysłany: Wto Mar 31, 2015 12:37
magneto, szkoda ze tamtego nie naprawiles, powinien po takiej naprawie długie lata jeszcze chodzic :ok:
magneto
Wysłany: Wto Mar 31, 2015 23:00
bociannielot, dam naprawić i będzie czekał na półce razem z innymi częściami :)
Brak nowych postów [R45] problem z odpalaniem
seba11917 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Paź 25, 2014 16:40
seba11917
Brak nowych postów [R45] Problem z odpalaniem
ciekawostka
rafalq1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Sie 24, 2008 13:41
NEOSSS
Brak nowych postów [R 45] Problem z odpalaniem :/
Monotonny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Sty 05, 2016 17:30
Monotonny
Brak nowych postów [MG ZS] Problem z odpalaniem...
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sob Sty 18, 2014 11:37
bad_gs
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45 iDT] Problem z odpalaniem
marcinZG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Maj 01, 2014 23:05
Raptile
