Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] - Zawieszenie, zdarte nadkole, amortyzator
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Czw Kwi 02, 2015 00:03   [MG ZR 160] - Zawieszenie, zdarte nadkole, amortyzator
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Od jakiegoś czasu podczas jazdy lecz nie zawsze, z tyłu słychać tarcie jakby o nadkole co widać na zdjęciu. Po obu stronach ten sam efekt. Co Wy o tym sądzicie?
Przy większej prędkości jak droga jest nie równa na trasie zwłaszcza, siądzie jak by było obładowany tył i otrze nadkola z tego co zauważyłem.
Wysłany: Czw Kwi 02, 2015 00:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tuners
MG ZR
Wysłany: Czw Kwi 02, 2015 04:43
Jaki wymiar opon? Często przy nawet minimalnie za dużym jest obcieranie
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Czw Kwi 02, 2015 09:00
Felgi 17 opony nie patrzylem, ale tak zaczelo sie dziać na zimowkach
[ Dodano: Czw Kwi 02, 2015 10:00 ]
Dodatkowo, zauważyłem że zaczęły mi się blokować zaciski w tylnym kole, czy jest sens brania się samemu za naprawę / przeczyszczenie? Czy może macie kogoś kto by się tego podjął ?
smolar121
Wysłany: Czw Kwi 02, 2015 13:57
moze na zimie masz większy profil opony. A zaciski tył moze wymagają regeneracji . sam u siebie musze tym się zająć bo juz koło się zaczęło ciężej obracać
browar24
MG ZR
Wysłany: Czw Kwi 02, 2015 23:53
krzychunh napisał/a:
Ja bym tego nie oddawał nikomu, chyba, że masz pieniądze lub nie masz czasu bo to trochę pracochłonne. Sam mam jeden do regeneracji, reparturka u tommiego kosztuje chyba 20 zł (bez tłoczka, ale powinno wystarczyć przeczyszczenie go, a jak oddasz gdzieś to za robotę na pewno sporo skroją. Jeśli chodzi o sam brak działania to u mnie problem jest z ręcznym (nie zaciska), więc cały zacisk trzeba rozebrać, jeśli Tobie ręczny działa to może wystarczy wykręcić tłoczek (w tyle się wykręcają), przeczyścić i założyć nową gumkę ochronną, ale ja bym wolał już sobie zregenerować cały. Jeśli nie będzie cały zacisk do rozbierania to myślę, że na spokojnie przy piwku parę godzin, razem z czyszczeniem wszystkiego i odpowietrzeniem. Pozdro
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Pią Kwi 03, 2015 19:50
Chyba problemem będą klocki hamulcowe nie zbierają z calej tarczy po świętach albo wyrównanie tarcz i nowe klocki lub kupno nowych tarcz, a co wyjdzie w praniu będę informował
browar24
MG ZR
Wysłany: Pią Kwi 03, 2015 23:53
Prawdopodobnie prowadnice zabrudzone, na sam początek proponuje zdjąć zacisk, wyjąć szczęki, ściągnąć gumki, wyczyscic prowadnice, posmarować miedzianym smarem. Tarcze jeśli mają odpowiednią grubość warto przetoczyc, cena ok 30zl/2szt.
spider666
MG ZR
Wysłany: Czw Kwi 09, 2015 11:45
sprawdź też kabelki które idą do czujników abs. bo jak masz poprzecierane nadkole, to też wewnętrzna strona opony mogła ruszyć te kable. zresztą w którymś biuletynie serwisowym było żeby naciągnąć te kabelki i inaczej poprowadzić bo to fabrycznie niezbyt przemyślane było i prowadziło do awarii.
Nadkola nie powinny być powycierane chyba że się oberwało - coś nie ta jak pisz wyże z obwodem/szerokością opony, lub coś z zawieszenie (czy cała sprężyna, czy nie ma luzu na belce).
וροVVЄя
Brak nowych postów [MG ZR] Piszczące zawieszenie plus trzeszczący amortyzator
NoPE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Sie 18, 2014 21:11
NoPE
Brak nowych postów [200 sdi]Cieknący amortyzator
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lut 24, 2011 18:08
chojna89
Brak nowych postów [MG ZR 160] Amortyzator. Od czego pasuje?
addb1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 05, 2017 17:49
bennn
Brak nowych postów [r 25 2.0 idt 2001] nadkole 25 a 200 ?
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sty 17, 2013 19:01
Brak nowych postów [R25] amortyzator tylny - wymiana, zamiennik
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Wrz 25, 2013 09:54
