Forum Klubu ROVERki.pl :: odnowa felg....jakie polsrodki ??
kruku_87
Wysłany: Czw Kwi 02, 2015 20:20   odnowa felg....jakie polsrodki ??
tj w temacie....mam felgi zaniedbane ktore zaszly syfem i bog wie czym jeszcze,do tego schodzi bezbarwna oslona z lakieru...i teraz pytanie;
'Czy jest jakis domowy sposob aby odnowic takie felgi? Ogolnie lubie dlubac przy aucie tak wiec czekam na propozycje... :)
Być czy mieć to odwieczny dylemat....
Wysłany: Czw Kwi 02, 2015 20:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maxwell96
Wysłany: Czw Kwi 02, 2015 20:26
Pomalować jedynie... Przygotować samemu oddać jakiemuś lakiernikowi i tyle.
Plast dip, nie wiem jak się sprawdza na felgach. Nie wiem przypadkiem czy nie stopi tego temperatura z hamulców.
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Czw Kwi 02, 2015 21:08
Ja własnie w tym tygodniu malowałem swoje. Oddałem do prostowania, potem dwa dni z papierem ściernym :oops:
Następnie podkład epoksydowy 2 warstwy
Baza 2 warstwy
Bezbarwny 4 warstwy
Wyszło całkiem ładnie, kolor grafitowy metalik, ciemniejszy od oryginału. Robiłem sam i pierwszy raz, więc jak masz trochę pojęcia i lubisz dłubać to spokojnie sobie poradzisz. Jutro mam zamiar jechać na montaż opon.
maxwell96
Wysłany: Czw Kwi 02, 2015 22:13
I ile cie wyszła cenowa taka przyjemność?
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Czw Kwi 02, 2015 22:35
Farby, rozpuszczalniki, papiery ścierne około 160 pln Prostowanie 40 pln od sztuki. Po kilku latach użytkowania okazało się że nie były najprostsze :)
Malowałem pistoletem.
Wysłany: Pią Kwi 03, 2015 00:02
malować samemu ;) Już kilka kompletów felg sobie malowałem, zawsze wychodziło ok ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Kwi 03, 2015 12:32
Markzo, Malowane pistoletem, czy z puchy? ile farby poszło na fele?
Sandman
Rover Tourer
Wysłany: Pią Kwi 03, 2015 13:12
ja też właśnie jestem w trakcie odnawiania felg i nawet przy malowaniu z puszek a nie pistoletem wychodzi to nieźle - tylko trzeba wyczucia, ale to po pierwszej feldze już będziesz wiedział. Trzeba liczyć minimalnie:
- puszka podkładu (u mnie kolor szary, bo felgi wracały do koloru aluminium)
- dwie puszki koloru (bazy - u mnie aluminium/szary),
- puszka lakieru bezbarwnego,
- butelka benzyny ekstrakcyjnej,
- kilka papierów ściernych o gradacji 100 i 200, plus jeden wodny 2500.
Całość u mnie zamknęła się w ok 60zł.
Tak było w moim przypadku, ale oczywiście może wyjść Ci więcej materiałów jeśli będziesz chciał więcej warstw robić czy mało umiejętnie malować grubą warstwą farby :razz:
Wysłany: Pią Kwi 03, 2015 13:20
slax napisał/a:
z puchy, na 4 felgi poszlo chyba 3 te duże puszki bazy i 2 klaru. Trzyma się całkiem ok ;) wyglada wg mnie też sensownie ;)
maxwell96
Wysłany: Pią Kwi 03, 2015 13:55
Pasowałoby doliczyc do tego jeszcze piaskowanie czyli około 30zl felga
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Kwi 03, 2015 14:05
No to widzę że to nie takie straszne i chyba wezmę się sam za malowanie felg w cupejce. A jeszcze jedno lakier jakiś specjalny do felg?
Wysłany: Pią Kwi 03, 2015 14:47
po co piaskować? ja pomalowałem juz kilka kompletów i żadnego nie piaskowałem. Papier ścierny, odtłuścić dobrze i heja. Ważne aby był dobrze sprej nagrzany i wymieszany.
Sandman
Rover Tourer
Wysłany: Pią Kwi 03, 2015 15:17
Dokładnie, po co piaskować? No chyba że już bardzo zniszczone felgi... Jeśli nie ma jakichś uszkodzeń strasznych to tylko miejsca odprysków, uszkodzeń powłoki lakierniczej mocniej zeszlifować tak żeby równa powierzchnia była, resztę równo zmatowić, jak się porobią za duże rysy to drobniejszym papierem i później jeszcze drobniejszym ;) Podkład większość drobiazgów wyrówna.
AdaskoC
Wysłany: Pią Kwi 03, 2015 15:44
I felg alu się nie piaskuje, co najwyżej szkiełkuje lub ściera innymi delikatnymi ścierniwami.
bioly
Wysłany: Sob Kwi 04, 2015 07:31
Też sam malowalem. Raz 16 lakierem w sprayu a 17 pistoletem. Pierwsze papierem wodnym chyba 320 leciałem, potem benzyna, 2x podklad, 2x baza i 2x bezbarwny. Benzyna mialem swoja a koszt lakieru z podkladem wyszedl lekko ponad 100zl
tomii620si
Wysłany: Sob Kwi 04, 2015 11:09
Ja też poleam.. pomalowalem kilka kompletów felg.. wszystkie wyszły jak seria..
U mojej młodej pomalowałem w ostatnim sezonie jej 15".
Poszła jedna (na styk jej było) duża puszka sprayu białego.. 1 klaru.. papier ścierny do konkretnego zmatowania i troche benz ekst. do odtluszczenia bo miałem pod ręką z 5L za free :P no i psik psik lakieru z Hondy z zaprawek sprzed roku przed malowaniem auta na nakrętki centralne.
Koszt ?
Puszka bialego 27zł
Bezbarwny 15zl
ścierny ~3zł
benz - ja za free ale normalnie koło 4zł ?
_____________________________________
malowanie felg które wyglądają ładnie estetycznie i udało się bez zacieków - ~50zl..
Przed:
Po:
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Czw Kwi 09, 2015 09:44
Tak wyglądają moje felgi po odnowieniu. Kolor grafitowy, zaciski na srebrno. Dzisiaj jadę wymienić szybę czołową na nową z powodu małego pęknięcia.
Zdjęcia
Zdjęcia z badziewnego telefonu więc jakość taka sobie :(
kruku_87
Wysłany: Sob Kwi 11, 2015 15:25
Kurcze a wiec jednak idzie obyc sie bez specjalistów.... :) Ricardus felgi ładnie wyszly:) No i fura zacna :D
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Sob Kwi 11, 2015 18:42
Teraz odstawiam na tydzień do teścia. Ten ma czas więc dopieści i wypucuje MG. Po tych zabiegach wystawiam na sprzedaż. Zobaczymy czy znajdzie się chętny :|
tomii620si
Wysłany: Sob Kwi 11, 2015 22:02
A specjalista myślisz co Ci zrobi więcej ?
Znajomy lakiernik tak samo robi tylko, że maluje pistoletem pod większym cisnieniem a nie sprayem.. Nie ma co sie szarpać, piaskowac itd jeśli nie robisz cudów z tymi felgami..
Brak nowych postów Przyklejony: [ALL] Wymiary felg, otworów i opon
Wszystkie auta oraz Zalecane Szerokości Opon do Szerokości Felgi
memphisto Tuning wizualny 5 Wto Lut 10, 2015 09:19
Kozik
Brak nowych postów Szerokość felg, a jakie opony?
mariuszlol23 Tuning wizualny 26 Sro Kwi 13, 2011 22:25
Matbia
Brak nowych postów [R75 2.0 v6 1999] Jakie opony do felg 16"
Pawel84 Tuning wizualny 5 Wto Sie 03, 2010 16:39
Pawel84
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi FELGI ROVER 400 1.6 SI JAKIE ET?! POMOC PRZY DOBORZE FELG!
MisieeK Tuning wizualny 1 Sob Wrz 14, 2013 14:55
greg-si
Brak nowych postów [Rover 214SI 16V 1998] Jakie rozmiary opon do felg 15"?
donell Tuning wizualny 14 Wto Kwi 22, 2008 22:27
Korczus
