Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Od razu wchodzi na 2000 obrotów
paain
Wysłany: Sro Kwi 08, 2015 16:56   [R25] Od razu wchodzi na 2000 obrotów
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
To mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich.
Niestety pierwszy post i od razu problem:\ A mianowicie chodzi o to, że niedawno kupiłem mojego Rovera 25(52tyś. przebiegu) i przy powolnym wciskaniu pedału gazu nic się nie dzieje, a potem od razu obroty skaczą na 2000(po prostu nie mam zakresu obrotów od 900 do ok.2000).
Występuje to non-stop na postoju, przy ruszaniu i podczas jazdy. Frustrujące szczególnie w korkach gdy jadę sobie na pierwszym biegu puszczam delikatnie gaz, a silnik od razu hamuje bo obroty spadają do 900. Chcę delikatnie przyśpieszyć, a on "wystrzeliwuje jak z procy", bo obroty od razu idą na 2000:\ Dodam jeszcze, że podobna sytuacja jest między 4000, a 5000 obrotów.
Pierwsze co zrobiłem to wymieniłem czujnik przepustnicy i nic się nie zmieniło. Jest identycznie tak samo.
Nie chcę od razu jechać do mechanika, bo mam kawałek, dlatego będę wdzięczny za każdą pomoc bo nie mogę żyć z myślą, że coś jest nie tak w moim samochodzie.
Wysłany: Sro Kwi 08, 2015 16:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maxwell96
Wysłany: Sro Kwi 08, 2015 17:09
Silniczek krokowy chyba może być przyczyną
Wysłany: Sro Kwi 08, 2015 17:26
Do sprawdzenia/przeczyszczenia przepustnica.
Jak to nie pomoże to szukaj sprawnego czujnika TPS.
Powiedz jeszcze jaka masz przepustnice metalowa czy plastikową. Wprawdzie twój rocznik powinien mieć już metal, ale zawsze mógł ktoś zmienić.
paain
Wysłany: Sro Kwi 08, 2015 17:37
Przepustnica jest metalowa. A czujnik TPS jak pisałem wyżej wymieniłem i dokładnie jest to samo.
Aha jeszcze coś sobie przypomniałem. Po zgaszeniu silnika przez parę minut piszczy z kolektora(albo silniczka krokowego). Po odpięciu czujnika silniczka krokowego piszczenie ustaje. Czy to normalne?
edytowane o godz. 20:04
Wysłany: Czw Kwi 09, 2015 14:30
paain napisał/a:
Czy to normalne?
Tak.
paain
Wysłany: Czw Kwi 09, 2015 16:35
Ok. Dzięki. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś przypuszczenia co do mojego problemu to śmiało piszcie. A tymczasem rozejrzę się za drugim "krokowym" na podmiankę. Mam nadzieję, że to będzie to bo jak nie to pewnie mechanik.
dejv89
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 23:17
Ja mam tak samo odkąd kupiłem roverka (1,5roku).Wymieniałem już czujnik położenia przepustnicy i silniczek krokowy,ale to z innego powodu.Problem obrotów pozostał.Rozwiązania szukałbym przy pedale gazu i lince.
Wysłany: Pią Kwi 17, 2015 10:10
Jaki silnik krokowy ??
Silnik krokowy odpowiada za utrzymanie obrotów jałowych !! !!!!!!!!
paain napisał/a:
To nie jest normalne, tam nic nie piszczy, po prostu po wyłączeniu zapłonu komp ustawia odpowiednio przepustnicę przed kolejnym rozruchem, ale to raczej terkotanie które trwa kilka sekund a nie minute .
https://www.youtube.com/watch?v=QHRAqnd6fCk
na filmie jest pokazana procedura resetu, ale dzwiek jest taki sam porownaj sobie
chyba ze to dla Was jest piszczenie
aha wymiana na kolejny czujnik, może nic nie dać, jesli np. masz problem z okablowaniem, wiec ważne jest to co widzi komp
http://www.mgfcar.de/sensor/
hudy23_1985
Wysłany: Nie Kwi 26, 2015 06:38
Na PW nie mogę odpisać wiec pisze tu
Tak mam ten Panel nawiewu
GG 9245035
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Kwi 26, 2015 17:37
AndrewS napisał/a:
U mnie stary piszczał i nowy też piszczy więc coś jest na rzeczy. Działa to nie ma się czym przejmować. Ogólnie to piszczy cewka uzwojenia. Po wypięciu wtyczki przestaje.
AndrewS napisał/a:
Zgadza się ale jeśli się zwiesił i jest ciągle otwarty?
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Wysłany: Nie Kwi 26, 2015 19:25
Ja dałem linka do starej przepustnicy u mnie nic nie piszczy, miałem też kanciaka z tym nowszym silnikiem i też nie przypominam sobie żeby piszczał.
NoPE napisał/a:
ale ten opis temu zaprzecza
paain napisał/a:
gdyby się zawiesił to by trzymał te obroty cały czas, a obroty spadają do 900, z chwilą wciśnięcia pedału gazu, komp "wie" że nie ma już biegu jałowego i nie ma prawa sterować silnikiem krokowym
Brak nowych postów [R200]Piszczenie jak wchodzi na 2000 obrotów.
Havamak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 18, 2014 21:39
Harry
Brak nowych postów [R25 2.0 IDT 2000] odpalanie - ciężko wchodzi na obroty
paulin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pon Paź 18, 2010 13:04
bociannielot
Brak nowych postów [R200sdi] nie wchodzi powyżej 2 tys obrotów
Ukor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Lis 23, 2012 21:02
Ukor
Brak nowych postów [R25] 1.4 szarpanie przy 2000 obrotów
Najdor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Sie 16, 2017 08:49
Najdor
Brak nowych postów [R25 1.4IL'02] Silnik rwie przy 2000 obrotow
bartekbielecki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lip 18, 2009 19:48
