Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Regulacja hamulca ręcznego
mironh
Wysłany: Pią Kwi 10, 2015 19:46   [R75] Regulacja hamulca ręcznego
Witajcie
Mam problem taki iż ostatnio podczas wymiany opon zauważyłem że na różnym skoku zaciągnięcia hamulca ręcznego inaczej łapią blokują się koła.
Chodzi o to że na 4 ząbku nie da się obrócić lewej strony a prawa strona się kręci i przestaje dopiero na 6 ząbku. jak zdjąłem mieszek od wajchy ręcznego to ku mojemu zdziwieniu zauważyłem tylko 1 linkę zamiast 2.
wiec stąd moje pytanie jak wyregulować hamulec ręczny by łapał w miarę równo.
dodam ze tarczo-bębny i klocki z tyłu wymieniane 2 miechy temu. szczęki od ręcznego nie wymieniane ale od nowych różnica wynosiła 0.6mm wiec tylko zestaw montażowy w nich zmieniłem.
proszę o pomoc (instrukcję) jak ręczny wyregulować
Jeszcze 1 niespodziewana akcja i pójdzie do ŻYDA!!!
Człowiek z Huty wyjdzie.... ale Huta z człowieka nigdy!
Wysłany: Pią Kwi 10, 2015 19:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 10, 2015 19:52
z dzwigni recznego idzie 1 linka, i rozchodzi się na 2 pod tunelem , ale nie ma tam regulacji, regulacja jest przy samych szczękach.
podnosisz auto, ściągasz koło i przez otwór po śrubie musisz zlokalizować takie ustrojstwo jak na zdjęciu:
kręcisz z każdej strony odpowiednio tak jakbyś odkręcał, żeby rozeprzeć szczęki,
kręcisz do momentu, aż koło całkowicie się zablokuje. następnie cofasz odrobinę, aż do momentu kiedy swobodnie będziesz mógł obrócić kołem. Tę samą czynność powtarzasz z drugiej strony, w takiej sytulacji po zaciągnięciu ręcznego powinno chwytać elegancko ;) regulacji dokonujesz na zwolnionej dzwigni ręcznego
75 Red Edition
mironh
Wysłany: Pią Kwi 10, 2015 20:18
czyli jak dobrze rozumiem to mam to robić na spuszczonym ręcznym, najpierw dokręcić tą nakrętkę aż się koło nie będzie kręcić a potem popuścić tą ząbkowana nakrętkę i to na który ząbek będzie mi chwytać ręczny zależy od tego o ile obrotów popuszczę nakrętkę ??
Wysłany: Pią Kwi 10, 2015 20:36
mironh, przeczytaj to https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=21434 , zaczyna się od popuszczenia nakrętki w kabinie na dźwigni.
Andrzej
mironh
Wysłany: Nie Kwi 12, 2015 22:42
już zrobione dzieki za pomoc.
Brak nowych postów [R75] Mieszek hamulca ręcznego
tupack997 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Lis 21, 2009 11:00
0L0
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Wymiana szczęk hamulca ręcznego.
Pieta Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Sie 23, 2010 19:44
Brak nowych postów [R75] problem z kontrolką hamulca ręcznego
Hadziaj22 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Mar 30, 2013 21:42
radi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] palą się kontrolki ABS, k.trakcji i hamulca ręcznego..
amigojwr Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Paź 02, 2012 20:30
Brak nowych postów [R75] Szczęki hamulca ręcznego problem z montażem
odczynnik Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Sie 30, 2013 23:55
alpacino
