Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] Wałek rozrządu do wymiany.
Fancy
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 16:41   [214i] Wałek rozrządu do wymiany.
Typ: i Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam kolejny raz,
moja mama pojechał dziś Roverkiem do pracy, złożyło się tak, że do matki mechanika. No i ten wziął sobie obejrzał auto, pochwalił ale usłyszał stukanie i wybadał, że coś pada wałek rozrządu i tam pewnie się wykrzywiło, no i prędzej czy później musi to strzelić. Stąd takie stukanie, które (jak myślałem) było winą popychaczy i już umówiłem się na wizytę u znajomego (innego) mechanika, aby prewencyjnie zrobić rozrząd, uszczelkę pod panelem zaworów i od razu popychacze.
Co wy o tym sądzicie, faktycznie mógł paść wałek i się jakoś powyginać? Piszę bez konkretów, bo jestem na studiach a wiem o tym wszystko tylko z krótkiej rozmowy telefonicznej - więcej mogę wiedzieć później. Strasznie dbam o to auto, nigdy nawet do 7 tys. obrotów nie dociągnąłem, bo mi szkoda było szkraba dusić. :( Mechanik ten powiedział, że mnie to cholernie drogo wyniesie teraz.
Ile w ogóle naprawa czegoś takiego może mnie wynieść?
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=861748#861748
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 16:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 17:30
w zgięty wałek coś mi się nie chce wierzyć, to za gruby kloc, żeby się wygiął bez dodatkowych ofiar, ale jak rozbierzesz czapkę to zobaczysz. Jak chodzi o koszty, to nie ma się czego bać. Cała głowica to ok 300pln, gorzej będzie znaleźć 8mkę, chyba, że się zdecydujesz od razu dorzucić brakujące zawory ;)
Felipe987
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 17:31
Zastanawiam się jak można określić stan wałka rozrządu bez jego demontażu, tylko na słuch :?: Albo się nie zna, albo chce Cię naciągnąć. Stukanie popychaczy czasami się zmniejsza po zalaniu lepszym olejem. Te silniki lubią Valvolina, ew Motula :) 10w40 oczywiście
Był: ROVERek: 200 1.4i 1998r.,
Jest: ROVERek: 75 1.8 2002r. SilverStone Edition, MG ZR 160+ 2005r.
RYCHO35
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 18:17
w zgięty wałek uwierze bo już widziałem ale to że był zgięty wyszło dopiero po demontażu i po porządnych pomiarach . Ten gościu to pewnie jasnowidz więc podpytaj go o numery w lotto :smile:
Fancy
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 19:51
On mi powiedział tak - sprzedawaj go, póki na nim zarobisz bo jest w dobrym stanie. No cholera, ostatnio wsadziłem w blacharkę i mechanikę 2 tysiące złotych, to jak ma być w złym stanie. :-| Sprzedawaj i bierz Pegeota 206 w ocynku.
Jeżdżę na Valvoline od kilku miesięcy, zmieniłem olej razem z filtrami wszystkimi. Teraz chciałem zmienić rozrząd i pompę wody profilaktycznie, bo był zmieniany ostatnio u poprzedniego właściciela przy 190 kkm, a teraz mam 240 kkm niecałe. Dokupiłem nawet nakładki na progi i w planach miałem lotkę, rozpórkę i zawieszenie od MG ZR, a tutaj mi strzelił koszta na poziomie 900 złotych. Jak to mówił mamie 'w dobrej wierze'.
On mi dokładnie powiedział, ze wałek jest wypracowany i stuka więc pewnie musi być jakiś wygięty, lub coś.
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 21:26
Wypracowany, to co innego niż zgięty. Wystarczy podnieść pokrywę zaworów i zobaczyć, czy krzywki są "zaostrzone" (tylko nie pomyl z ostrym wałkiem, zużyte krzywki będą niesymetryczne). Jak są, to wymień głowicę razem z rozrządem i masz spokój, ale na moje to bardziej prawdopodobne, że popychacze, bo stukać będzie tak samo jak ostre krzywki
Fancy
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 21:39
Dzięki, już umówiłem się na wizytę i będą mi go diagnozować. Ja już się gubię w tym, co ten gość mamie mówił - raz wygięty, raz wyrobiony a innym razem powiedziała, że on może pęknąć i rozwalić zawory albo coś jeszcze gorszego.
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że siedzę w Poznaniu a auto daleko na wschodzie. :|
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 22:19
przede wszystkim nie ma co panikować.
Fancy
Wysłany: Sro Kwi 15, 2015 14:45
50 złotych kosztowała diagnoza i okazało się, że fałszywy alarm... Nie będę jeździł żadnym Peugeotem 206!
Jedynie auto, na jakie bym chciał pozyskać bejmy sprzedając Roverka - to MG ZR. :D
Brak nowych postów [R 220 SD] Zblokowany wałek rozrządu
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 11, 2010 07:06
zywy30
Brak nowych postów [214 8V '99] stukanie w silniku, wałek rozrządu?
kris132 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Maj 31, 2010 15:26
kris132
Brak nowych postów [R220SDI]Luzy zaworowe,popychacze oraz wałek rozrzadu
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Gru 22, 2012 02:37
Kapussta23
Brak nowych postów [Rover 214i] Zestaw narzędzi do wymiany kół
Lupus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 23, 2013 12:16
Brak nowych postów [R216 '98] Koszt wymiany rozrządu
grisha13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Wrz 17, 2007 19:06
grisha13
