Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kolejność odpowietrzania hamulców
delrobek
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 19:14   [R75] Kolejność odpowietrzania hamulców
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Czy jest ktoś mi wstanie wytłumaczyć jaka jest kolejność odpowietrzania hamulców z ABS bo dostaje już szału. Ze wszystkich artykułów w necie wynika, że odpowietrzanie zaczynamy od koła najbliżej pompy ABS. Jednak w książce napraw Rovera 75 jest wyraźnie napisane że zaczynamy od tyłu. Sprawdziłem jeszcze co jest w RAVE i tam tak samo jest że od tyłu zaczynamy. Wyjaśni mi ktoś o co chodzi i jaka jest poprawna kolejność??
Z góry dzięki
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 19:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 20:14
Dobrze jest w RAVE. Najpier w naszych R zaczynamy od koła którzy jest najdalej/najdłuższe są przewody, od pompy ABS
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 21:23
delrobek napisał/a:
Co tu jeszcze wyjaśniać , przecież w książce i RAVE pisze jasno.
delrobek, sposób odpowietrzania wynika z budowy ukł. hamulcowego i schematu połączeń wiedząc , że powietrze zbiera się zawsze w najwyższych przestrzeniach wypełnionych płynem hamulcowym i stąd trzeba je usunąć w pierwszej kolejności.
Andrzej
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 21:27
delrobek napisał/a:
Tam gdzie czytałem wszędzie piszą, że od tych najdalej... :hm:
delrobek
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 21:36
Dziękuje za odpowiedzi i wyjaśnienie. Proszę jeszcze o potwierdzenie, że odpowietrzanie tylnych kół robię na włączonym zapłonie, natomiast w przypadku przednich nie ma takiej potrzeby i robię na wyłączonym (bo tak też wyczytałem z tych artykułów)?
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 08:42
delrobek, zapłon ? , po co , niektórzy sobie też włączają radio , światła. Nic nie potrzeba włączać, kluczyki do kieszeni, zwolnić hamulec ręczny, skrzynia 1 bieg lub wsteczny, a w automacie P.
Andrzej
delrobek
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 12:03
Dzięki wielkie za info. tak piszą w tych wszystkich artykułach w necie dlatego wolałem się dopytać.
Odpowietrzanie kół tylnych, gdy pojazd posiada ABS
1) Po umocowaniu wężyka wciskamy pedał hamulca kilkadziesiąt razy. Pozbywamy się ciśnienia regulacji ABS. W tym momencie przytrzymujemy wciśnięty pedał hamulca.
2) Włączamy zapłon i odkręcamy zawór. Podobnie jak w układzie bez ABS czekamy aż w wylewającym się płynie przestaną się pojawiać pęcherzyki powietrza.
3) Zamykamy zawór i czekamy aż pompa ABS wyłączy się sama.
4) Wyłączamy zapłon.
5) Czynności powtarzamy tak długo jak to konieczne, na koniec uzupełniamy płyn hamulcowy.
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 13:34
delrobek, rozumię , że ktoś napisał w necie "Odpowietrzanie kół tylnych, gdy pojazd posiada ABS"
tylko , że w R75 układ hamulcowy z ABSem na postoju i w normalnym hamowaniu ( bez poślizgu ) działa tak samo jak układ bez ABS. Zawory są tak samo otwarte w jednym i drugi przypadku, a włączenie zapłonu niczego nie zmienia , tylko przez 2 sek. sprawdzana jest żarówka z układem elektrycznym. Ta instrukcja to jest dla tych ,co chcą odpowietrzać podczas jazdy z wprowadzaniem każdego koła z osobna w poślizg.
Andrzej
Wysłany: Wto Kwi 14, 2015 22:33
Dla przykładu workshop manual do r800 MK2 odpowietrzanie:
Bez ABS
Przednie lewe --> Tylne prawe --> Przednie prawe --> tylne lewe
ABS
Przednie lewe --> Przednie prawe --> Tylne lewe --> Tylne prawe
Jakieś pytania ?? :twisted:
delrobek
Wysłany: Sro Kwi 15, 2015 08:09
Dzięki SeniorA za dokładne objaśnienie.
Wysłany: Sro Kwi 15, 2015 09:54
AndrewS napisał/a:
AndrewS napisał/a:
Jakieś pytania
po co ten przykład ?
wszystkie R75 mają ABS z EBD i to BOSCHa 5.7, układ hamulcowy dwuobwodowy podzielony po przekątnej.
Andrzej
Wysłany: Sro Kwi 15, 2015 10:55
a no po to, że co samochód to inaczej, co mechanik to inaczej
dlatego najlepiej słuchać sie instrukcji serwisowej
W 800 tez jest bosch z tym że ABS2E
Brak nowych postów [Rover 75] Syczaca śrubka układu odpowietrzania
Karawel Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Gru 04, 2017 16:24
Karawel
Brak nowych postów [R75] Ułamana śruba odpowietrzania na weżu chłodnicy
robinson Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Cze 06, 2011 18:54
Brak nowych postów [R75] kolejność przewodów wn
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Mar 30, 2018 19:51
sir
Brak nowych postów [r75]Kolejność wtryskiwaczy LPG
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Mar 28, 2015 18:34
tomi24lbn
Brak nowych postów [R75] Kolejność dokręcania śrub głowicy
bakan30 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lut 22, 2010 22:27
bakan30
