Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214]JEST PALIWO POMPA DZIALA A NIE ZAPALI
isio
Wysłany: Sro Kwi 15, 2015 21:36   [R214]JEST PALIWO POMPA DZIALA A NIE ZAPALI
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
WITAM MAM TAKI PROBLEM IZ MOJ ROVEREK NIE ZAPALI.
RANAO ODPALIL NA STRZALA POJECHALEM DO SKLEPU, WROCILEM BYLO WSZYSTKO OK. NA DRUGI DZIEN CHCE ZAPALIC I NIC, PALIWO JEST POMPKA DZIALA NA PLAKU JAK PRYSNE TO PALI NORMALNIE. PODPIECIE POD KOMPA NIC NIE POKAZALO A ROVEREK NIE ZAPALI. Z DNDIA NA DZIEN COS SIE STALO
Wysłany: Sro Kwi 15, 2015 21:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 15, 2015 23:54
Nie musisz krzyczeć.
To że pompka chodzi nie znaczy, ze paliwo dostaje sie do wtryskiwaczy i że w listwie jest odpowiednie ciśnienie.
Skoro z dnia na dzień, to raczej kompresja odpada. raczej Trzeba więc sprawdzić ciśnienie na listwie, i ewentualnie podmienić cewkę i CPWK.
Podpięcie pod komputer w tych silnikach nie pokazuje od razu błędu jak coś jest nie tak. Więcej da się odczytać z wartości rzeczywistych.
poziom1989
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 07:09
filtr paliwa kiedy wymieniłeś ?
isio
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 10:37
cewka raczej dobra bo iskra jest na plaku pali normalnie filtr paliwa dostane dzis to wymienie ale gostek w sklepie mowil ze malo prawdopodobne ze to filtr. Wtryski jak sciagne to pryskaja paliwem.
poziom1989
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 12:10
Pryskac moga, lecz cisnienie moze byc za male.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 16:36
a pompę sprawdziłeś ? za małe ciśnienie idzie i nie odpalisz. pompa paliwa moze padła
robsson78
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 18:20
sTERYD napisał/a:
CPWK
co to takiego ?
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 18:59
to skrót od nazwy czujnika położenia wału korbowego.
isio
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 22:16
Pompy nie sprawdzalem bo nawet nie wiem jak. Wiem tyle ze paliwo daje ale nie wiem z jakim cisnieniem, filtr paliwa wymienilem dzis ale to nic nie dalo. Podpowiedzcie jak sprawdzic ta pompe.
poziom1989
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 23:05
Proponuje podjechac do warsztatu.
Wysłany: Pią Kwi 17, 2015 10:40
isio napisał/a:
https://www.youtube.com/watch?v=f8ddIvQa5TI
od 22 minuty
isio
Wysłany: Pią Kwi 17, 2015 21:20
z filmiku to chyba inny silnik. Ale cos pokombinuje z ta pompa moze wlasnie wina lezy w niej. Mam nadzieje ze odpale.
Wysłany: Pią Kwi 17, 2015 22:18
silnik inny, ale to nie ma znaczenia, chodzi o ogólną zasadę, myślę że wartości ciśnień też się pokrywają, w końcu to MEMS
isio
Wysłany: Wto Kwi 28, 2015 22:11
Witam to znowu ja dzis wymienilem pompe paliwa na nowa i autko dalej nie zapali co jeszcze mam sprawdzic. Dodam ze filtr paliwa tez wymienilem.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Kwi 28, 2015 22:14
a czujnik ciśnienia- map sensor w komputerze może jest uszkodzony
isio
Wysłany: Sro Kwi 29, 2015 15:35
Gdzie on sie znajduje i jak go sprawdzic bo podpiecie pod kompa nic nie pokazalo.
Wysłany: Sro Kwi 29, 2015 16:33
map nic nie ma do odpalania. Sprawdzałeś cewkę? CPPWK?
zaczynasz wymieniać od najdroższych rzeczy ;)
andrew0503
Wysłany: Sro Kwi 29, 2015 18:13
sTERYD napisał/a:
Trochę ma, u mnie przy uszkodzonym przewodzie do map sensora auta nie dało się uruchomić.
Andrzej
isio
Wysłany: Sro Kwi 29, 2015 18:47
iskra jest zeby konia zabilo nie wiem czy wtryski nie za malo paliwa bija bo jak je sciagne to paliwo daja a jak zaloze i krece to swieca jest sucha
Wysłany: Sro Kwi 29, 2015 19:39
przewód tak, jak dostaje lewe powietrze, map nie.
Brak nowych postów [R214Si] - nie pali, jest iskra, jest paliwo na wtryskach
marekp90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Gru 14, 2018 13:55
marekp90
Brak nowych postów [200 SD] pompa wspomagania nie dziala
miras8801 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sty 07, 2014 18:26
miras8801
Brak nowych postów [R25] Gaśnie choć jest paliwo
ero Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sob Lut 23, 2013 22:06
ero
Brak nowych postów [r214Si 97r] Jak to jest z ta kontrolka oleju?? dziala??
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Paź 27, 2008 01:20
Brak nowych postów [R214] Jak dziala imo??
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Kwi 25, 2008 12:53
