[r420] skrzynia
Autor
Wiadomość
b.j
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Sie 2012 Posty: 96
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 12:48 [r420] skrzynia
Typ : wszystkie Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 1996
Witam posiadam R420 si Lux z 96r 136km .
Jaka skrzynia pasuje to tego silnika , czy podejdzie od 2.0 diesel ?
_________________ Roverek 420 2.0 16v t serii
VW Passat B6 1.9TDI
Ostatnio zmieniony przez Adrian Czw Kwi 16, 2015 18:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 12:48 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Pomógł: 142 razy Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 3960 Skąd: Pieszyce
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 14:00
b.j , nie wiem czy podejdzie ale jakby podeszla to tak troche przełożenia nie beda te co powinny
b.j
Wysłany: Wto Kwi 21, 2015 20:40
bo zastanawiam sie co zrobić obecnie leci mi olej ze skrzyni z wału... no i przy tym od czasu do czasu hałasuje mi 1 no 2 to takie terkotanie ale to od czasu do czasu i zastanawiam sie co bedzie taniej wymienić skrzynie czy remont
to terkotanie mnie martwi co to moze byc łożyska ?
VW Passat B6 1.9TDI
Pomógł: 159 razy Dołączył: 27 Lut 2001 Posty: 3636 Skąd: Puławy Rover 800
Wysłany: Wto Kwi 21, 2015 21:30
b.j napisał/a: obecnie leci mi olej ze skrzyni z wału..
może puszczać tylny uszczelniacz wału silnika, albo w skrzyni
bo rozumiem że cieknie na łączeniu skrzyni i silnika
b.j napisał/a: do czasu hałasuje mi 1 no 2 to takie terkotanie
niestety z takiego opisu niewiele można wytypować, równie dobrze może to być dźwięk całkowicie nie związany ze skrzynią, może spróbuj to nagrać
_________________ Pozdrawiam Andrzej
b.j
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 18:03
to na pewno skrzynia bo słychać tez już ja na biegu jałowym a kiedy się wciśnie sprzęgło to hałas ustaje
Silnik igiełka, pracuje cicho i brak wycieków
VW Passat B6 1.9TDI
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 18:24
b.j napisał/a: tez już ja na biegu jałowym a kiedy się wciśnie sprzęgło to hałas ustaje
a to akurat wskazuje na łożysko wyciskowe vel oporowe sprzęgła.
Na biegu jałowym w skrzyni pracuje raptem jeden wałek.
kezmanq
Pomógł: 29 razy Dołączył: 12 Sie 2012 Posty: 459 Skąd: Wrocław/Wieluń
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 18:48
AndrewS przecież łożysko pracuje tylko przy wciśniętym sprzęgle więc jak może hałasować w tym przypadku ?
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 19:06
No niby nie pracuje, bo widełki sie o nie nie opierają, ale wałek sie obraca i jeżeli jest rozklekotane to może sobie grzechotać drżeć itp., wciśnięcie sprzęgła powoduje nacisk na nie i pokasowanie tych luzów.
b.j
Wysłany: Wto Kwi 28, 2015 19:20
Skrzynia uszczelniona + wlany preparat do skrzyń wyeliminował hałas biegów...
na ile to pomoże nie wiem w najgorszym przypadku wymieni się skrzynie.
Dzięki za pomoc .[/list]
VW Passat B6 1.9TDI
dudek2006
Wysłany: Wto Cze 02, 2015 09:56
Mozesz polecic jaki preparat wlany do skrzyni pomógł twojej
