Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 ]Tapicerka drzwi
Maciej23
Wysłany: Sob Kwi 18, 2015 16:05   [R75 ]Tapicerka drzwi
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam mam duży problem... Chciałem wymienić głośnik wysokotonowy w r75 przy fotelu kierowcy więc wyjąłem (w zasadzie to odchyliłem tylko) tą plastikową obudowę idącą wokół szyby i nie mogę jej wstawić na swoje miejsce ponieważ ciągle się odgina a nie posiada żadnych zaczepów, niech mi ktoś wytłumaczy jak ją zamontować z powrotem. Pojawił się jeszcze jeden problem przez przypadek wypadł mi rygielek od drzwi kierowcy.. nie jestem w stanie go zamontować w drzwiach bo nie ma tam dostępu a ja nie jestem orłem jeśli chodzi o mechanike...
Wysłany: Sob Kwi 18, 2015 16:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Sob Kwi 18, 2015 17:23
Zdjąłeś w ogóle boczek z drzwi? Z opisu wydaje mi się, że nie, więc na początek będziesz musiał to właśnie zrobić.
Odkręć dwie śruby (jedna w obudowie klamki, druga w plastikowym zagłębieniu po prawej stronie. Podważ (np. małym płaskim śrubokrętem) panel szyb, wyjmij go i odłącz.
Następnie, zaczynając od dołu, z wyczuciem "odrywaj" boczek od drzwi (jest wciśnięty na spinkach). Na koniec trzymając za uchwyt drzwi (nie klamkę!) i podtrzymując boczek od dołu pociągnij całość do góry, żeby wyprowadzić z zaczepów przytwierdzających całość do drzwi.
Klamkę możesz wyciągnąć z boczku bez odpinania od cięgna lub odpiąć cięgno i zostawić w boczku.
Teraz na spokojnie ułóż listwę z tweeterem. Trzyma się "na wcisk". Sprawdź, czy nigdzie nie koliduje z uszczelką.
Instalując z powrotem boczek najpierw odepnij zaczepy, które zostały na drzwiach (przydadzą się do tego kombinerki) i umieść w metalowych wycięciach na boczku. Sprawdź, czy wszystkie spinki są całe (jeśli nie - w sklepie moto powinni mieć zamienniki).
Przed założeniem boczku podepnij cięgło do klamki, lub jeśli ją wcześniej wyjąłeś, umieść na miejscu.
Boczek zakładasz "od góry". Pod kątem wsuń górną część w metalowe klamry wzdłuż listwy przyszybowej. Zadbaj o to, żeby tłoczek od zamykania drzwi znalazł się w otworze w boczku i używając odrobiny sił wciśnij boczek na te dwa mocowania w drzwiach. Na koniec podociskaj miejsca na około, żeby wszystkie spinki "chwyciły". Gotowe.
Więc sobie wybierz."
Maciej23
Wysłany: Sob Kwi 18, 2015 19:47
Dzięki za odpowiedź ale dałem sobie już rade. Miałem wszystko zdjęte poprostu zakładałem ją nie w ten sposób.
[ Dodano: Sob Kwi 18, 2015 19:47 ]
A i jeszcze jedno, Twój opis jak rozebrać boczek był najbardziej przejrzysty :ok:
Brak nowych postów [R75] Tapicerka drzwi
alpacino Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Paź 28, 2021 14:18
tomi_zog
Brak nowych postów [R75] Tapicerka drzwi kierowcy - jak ściągnąć?
Physixc Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Paź 20, 2014 23:53
Physixc
Brak nowych postów [R75] Problem z tapicerką
Wolek Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lis 22, 2007 20:16
Wolek
Brak nowych postów [R75] Tapicerka słupka środkowego
Voytec Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Cze 27, 2012 16:02
Voytec
Brak nowych postów [R75] Tapicerka bagażnika (sedan)
karolj Rover serii 75, MG ZT 18 Nie Paź 26, 2014 09:23
Zarek
Zamknij
