Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Bicie na kierownicy
aimp12
Wysłany: Nie Kwi 19, 2015 14:32   [R75] Bicie na kierownicy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam, podczas jazdy po autostradzie zauważyłem dziwną rzecz. Przy prędkości 120-140 czuję wyraźne bicie na kierownicy, natomiast gdy samochód jedzie ponad 140, dla przykładu 180 nie odczuwam żadnych drgań. Zaznaczę, że to samo miałem na zimowym jak i letnim zestawie kół. Nie sądzę, żeby była to wina tarcz hamulcowych bo przy hamowaniu kierownica zachowuje się normalnie.
Proszę o poradę.
Wysłany: Nie Kwi 19, 2015 14:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cin1391
Wysłany: Nie Kwi 19, 2015 17:06   Re: [R75] Bicie na kierownicy
aimp12 napisał/a:
Proszę o poradę.
Do sprawdzenia:
1. silentblocki (tuleje wahaczy)
2. łączniki stabilizatorów
3. półosie - czy nie mają nadmiernego luzu
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Wysłany: Nie Kwi 19, 2015 20:59
aimp12 napisał/a:
oba zestawy kół do wyważenia , najlepiej z testem drogowym, kiedy były wyważane ?
Andrzej
R75
Wysłany: Nie Kwi 19, 2015 23:08
za test drogowy we Wrocławiu trzeba zapłacić 200zl, firma Latex
zna ktoś inne miejsce gdzie można to taniej zrobić ?
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Nie Kwi 19, 2015 23:23
Ja bym jeszcze dopisał sprawdzenie felg, tarcz hamulcowych, podpory półosi prawej. Jeśli są podbite felgi, też może być problem.
Wysłany: Pon Kwi 20, 2015 03:57
Ricardus napisał/a:
ale to wyjdzie na wyważarce z testem drogowym , jak nie będzie OK to szukamy dalej, wyważanie kół na aucie.
Andrzej
aimp12
Wysłany: Pon Kwi 20, 2015 13:52
Zimowych nie wyważałem, kupiłem na nich i było bicie. Kupiłem letni zestaw tydzień temu, wyważyłem, tylna felga b.delikatnie krzywa, ale nadal to samo i w tych samych zakresach prędkości. Przy hamowaniu nic nie bije, więc wykluczam tarcze.
Jeszcze zaobserwowałem, że jest mniejsze bicie jak odpuszczam gaz, a jak dodaje to większe.
Wysłany: Pon Kwi 20, 2015 15:37
skłaniałbym sie w stronę półosi, sam męczę sie z takimi objawami, mam już półoś i zbieram chęci na wymianę... czy masz efekt bicia koła podczas ruszania na max skręconych kołach? zwłaszcza jak masz pasażerów ze sobą?
75 Red Edition
aimp12
Wysłany: Pią Maj 22, 2015 23:03
Takiego objawu nie zauważyłem, ale przyjrzę się temu i sprawdzę.
Nie bije na max skręconych z pasażerami.
[ Dodano: Pią Maj 22, 2015 23:03 ]
Jednak okazało się, że to półosie :)
Kupiłem używane, po 50zł sztuka. Długa miała lekki luz na środku, ale mimo wszystko zdecydowałem się wymienić.
Ku mojemu zdziwieniu półosie, które miałem w samochodzie były "na oko" w lepszym stanie niż zakupione, nie miały żadnych luzów. Jednak podczas jazdy przy większych prędkościach od razu czuć różnicę. Bardzo delikatne bicie występuję jeszcze przy ~130 km/h.
I mam pytanie do Was, czemu na moich starych półosiach kierownica biła jak głupia, skoro nie mogę wyczuć na nich żadnych luzów. Mogły się te półosie jakoś skrzywić
i nie pracowały tak jak powinny?
Brak nowych postów [R75] Bicie w kierownice
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lut 13, 2011 11:03
lukasz5992
Brak nowych postów [R75] Wspomaganie kierownicy
Cityman Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Sty 17, 2008 16:10
Marian_K
emiljan Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Sie 26, 2008 09:22
rolando
Brak nowych postów [R75] Renowacja kierownicy :D
surek16 Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Kwi 30, 2012 14:53
szpynior
Brak nowych postów [R75] Drgania na kierownicy
PIEKARZ Rover serii 75, MG ZT 19 Czw Lip 07, 2016 21:59
j0zek
