Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si] Grzeje się
[214si] Grzeje się
zipen
  Wysłany: Sob Kwi 25, 2015 19:16   [214si] Grzeje się
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Witam. Od roku czasu mam problem z przegrzewaniem się mojego rovera a dokładnie gdy jest powyżej 10 stopni i ustawie zimne powietrze do środka wskazówka temperatury odrazu rośnie gdy g temperature powietrza ustawie w połowie nawet troszkę przed mogę go kręcić , kręcić , temperatura i z 35 w korku to i tak stoi w połowie a gdy tylko zimnie powietrze do środka to momentalnie leci ku gorze. Dodam że mam nową chłodnice , termostat, pod korkem nie mam żadnych mazi, nie kopci.
Czy to naprawde uszczelga pod głowicą??? Autem z tym objawiem jeżdze już rok tylko że cały czas na ogrzewaniu ;/ /
Wysłany: Sob Kwi 25, 2015 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 26, 2015 21:09
A tam uszczelka do tej pory to juz by dawno padła.
W jakiś sposób po przełączeniu na obieg bez nagrzewnicy ustaje przepływ płynu, musisz sprawdzić drożność poszczególnych rurek które sa za to odpowiedzialne.
Dla przykładu w poldkach z tym silnikiem nagrzewnica jest wpieta równolegle do układu i teraz żeby wymusić przez nią przepływ (po ustawieniu pokrętła na grzanie) na rurce jest zastosowana zwężka, może w R jest podobnie ?? , być może tą funkcję spełnia zaworek od sterowania ogrzewaniem wtedy podejrzanym byłby właśnie ten zaworek, musisz popatrzeć i poszukać.
Brak nowych postów [214Si] Nie grzeje ciepłym powietrzem w środku / aparat zapl
smalternative Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Kwi 10, 2013 18:05
Brak nowych postów [214Si]Wymiana mieszka Rover 214Si.
Jak się do tego zabrać ?
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 03, 2009 00:32
Brak nowych postów [R 214 si 97'] NIE GRZEJE
rover_1234 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Paź 19, 2008 09:12
arczi83
Brak nowych postów [Rover 200 1.4 8V] Nie grzeje
ADEK75 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Paź 22, 2010 10:28
sobrus
Brak nowych postów [R200 1.4 16v] Grzeje się
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Pon Lip 05, 2010 18:14
tomo63
