Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Kontrolka otwartego bagażnika
swiru
  Wysłany: Sob Kwi 25, 2015 19:30   [R600] Kontrolka otwartego bagażnika
Nie działa mi kontrolka otwartego bagażnika, myślałem że to wina żarówki, więc rozebrałem dziś cały licznik. Okazało się ze jest dobra, więc sprawdziłem ścieżkę na płytce i też jest cała. Na koniec sprawdziłem czy dochodzi prąd do pinu i tu jest problem. Gdzie mam szukać czujnika ewentualnie kostki? Bo w kalpie znalazłem od światełka bagażnika, które działa. Czekam na porady :-)
Wysłany: Sob Kwi 25, 2015 19:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Kwi 25, 2015 19:33
czujnik jest w zamku, trzeba go wyjąć żeby dostać sie do krańcówki :D
swiru
Wysłany: Sob Kwi 25, 2015 19:55
A krańcówka od kontrolki i od oświetlenia bagażnika jest ta sama? Bo chyba tak, to jeśli z krańcówką byłby problem to oświetlenie bagażnika działało by normalnie?
Ostatnio zmieniony przez swiru Sob Kwi 25, 2015 20:18, w całości zmieniany 1 raz
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Kwi 25, 2015 20:15
swiru napisał/a:
Chyba nie, bo do samego zamka dochodzą dwie wiązki, jest tam jeden typowy włącznik i jeszcze jeden jakby stycznik
swiru
Wysłany: Nie Kwi 26, 2015 13:45
Ok jutro będę rozbierał i dam znać :-)
[ Dodano: Nie Kwi 26, 2015 14:44 ]
Rozebrałem i powiem że nic mi to nie dało. Są tam dwie krańcówki i obie działają. Ta która myślałem ze jest od tej kontroli prąd podaje jak się zamknie bagażnik a jak otwiera to rozłącza, więc raczej nie od tego jest. Jakieś pomysły?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Kwi 27, 2015 08:15
W takim razie musisz sprawdzić czy nie ma gdzieś przerwy w wiązce do kontrolki
tomii620si
Wysłany: Pon Kwi 27, 2015 18:02
a masz w ogole zasilanie na tych krańcowych ? Bo może być tak, ze jak są 2 to np. tez który daje napiecie po otwarciu działa... a ten który odpowiada za wyłaczenie światła jest uszkodzony, nie ma napięcia i po prostu tego sygnału nie daje.. ja w motocyklu mam tez fajnie bo krańcowy od klamki hamulca włacza mi stop ale po puszczeniu go czasami nie wyłącza.. a cały problem polega na położeniu czujnika, wystarczy go mm przesunąć i odcina.. A mogę go przesunąc ręką 1mm w tą czy w druga i nawet jak reka wciskam do oporu to nie trybi.. nie wiem, moze mam kabelki zaraz przy samym krańcowym przełamane i nie łacza.. sprawdź czy jest tam jakies napięcie (dioda 12v, żarówka) i poruszaj kablami przy samym czujniku jak sa gdzies tam załamania
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Brak nowych postów [R600] Położenie emblematów na klapie bagażnika
Marrkus Rover serii 600, Honda Accord 16 Czw Kwi 24, 2008 15:16
Brak nowych postów [R600 2.0 sdi] Problem z zamkiem w klapie bagażnika.
szary Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Lis 29, 2014 11:54
R.E.D.
Brak nowych postów [R600] Kontrolka ABS
Vader Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lip 20, 2008 11:22
martinezz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R600] - Co to za kontrolka?
griszasm Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sty 23, 2013 20:55
Brak nowych postów [R600] Kontrolka SRS !!
jak skasować ten błąd ??
1983lewus Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Gru 14, 2009 19:39
longas
