Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] filtr oleju
[R75] filtr oleju
pavello200
Wysłany: Czw Kwi 30, 2015 14:09   [R75] filtr oleju
witajcie,
gdzie znajduje się filtr oleju w 75 1.8 benzyna bo będę wymieniał za niedługo, oraz czy wymiana oleju jest standardowa odkrecamy filtr, spuszczamy olej itp. czy trzeba coś niestandardowego robić. dzieki za odpowiedz
Wysłany: Czw Kwi 30, 2015 14:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 30, 2015 16:38
pavello200 napisał/a:
z przodu na dole ( przy misce ) od strony rozrządu , w pozycji poziomej równolegle do bloku.
Andrzej
Wysłany: Czw Kwi 30, 2015 17:03
Najpierw spuśc olej, a potem odkrec filtr ;)
rafalmis1
Wysłany: Czw Kwi 30, 2015 20:10
nie wiem jak wy, ale ja zawsze po zalaniu olejem i sprawdzeniu staniu na bagnecie, odpalam silnik na kila sekund po czym znowu sprawdzam stan oleju. Zawsze trzeba dolać.
Wysłany: Czw Kwi 30, 2015 22:26
Ja zawsze od razu wlewam więcej ;)
Wysłany: Pią Maj 01, 2015 10:06
w silnikach R75 zalecane jest trochę inne postępowanie przy wlewaniu oleju wynikające ze specyfiki układu. Najpierw wlewa się połowę pełnej ilości oleju ( tzn. około 3 l.), odczekać kilka minut aż ta ilość wypełni dokładnie miskę i dopiero teraz uzupełnić do minimum ( dolna kreska na wskaźniku ) , po chwili dolać 1 litr. Uruchomić silnik , sprawdzić ciśnienie ( kontrolka ) i czy nie ma wycieków przy filtrze i korku . Po 10-15 minutach od zatrzymania silnika sprawdzić poziom. Do filtra można wlać olej przed wkręceniem ( kV6).
Andrzej
pavello200
Wysłany: Pią Maj 01, 2015 14:13
dzięki SeniorA
Brak nowych postów [R75] filtr oleju
sknerko Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Gru 13, 2015 12:48
Brak nowych postów [R75] Filtr Powietrza w oleju (odma?)
keda Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Lip 20, 2013 21:53
keda
Brak nowych postów [R75] Filtr oleju - CDT/CDTi umiejscowienie
echo_12 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Mar 31, 2022 11:08
0L0
Brak nowych postów [R75] Zbiornik i filtr oleju wspomagania
Pieta Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Paź 06, 2012 18:17
Pieta
Brak nowych postów [R75] Czy podejdzie filtr oleju od innego auta?
jakubtodryk Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lut 15, 2014 21:05
jakubtodryk
