Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 Si LPG] Ubywa i wywala płyn na otwartym zbiorniczku
dawid2016
Wysłany: Pon Maj 04, 2015 10:27   [416 Si LPG] Ubywa i wywala płyn na otwartym zbiorniczku
Odkąd kupiłem mojego Roverka zawsze ubywało w nim płynu chłodniczego. W pierwszej kolejności wymieniłem chłodnice, która była w opłakanym stanie(zamiennik). Przepłukałem układ wodą demineralizowaną i zalałem koncentratem oraz odpowietrzyłem. Jednak płyn nadal uciekał. Postanowiłem zrobić test na szczelność uszczelki - kupiony na allegro. Podczas testu na podwyższonych obrotach kilkakrotnie wywalało mi płyn ze zbiorniczka więc pojechałem do serwisu gdzie robią to profesjonalnym sprzętem. Wyszło im, że uszczelka i głowica nie przepuszcza ale też wywalało płyn ze zbiorniczka. Żadnych wycieków nie widać na zimnym i ciepłym silniku.
Jaka może być przyczyna ubywającego płynu i wywalania go na otwartym korku? Na zamkniętym zbiorniczku nic się nie dzieje.
Wysłany: Pon Maj 04, 2015 10:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Maj 04, 2015 11:02
Sprzwdz uszczelkę kolektora dolotowego, tam od strony rozrządu może uciekać, może byc mały wyciek, jesli kapie na gorący silnik możesz go nie zauważyć bo płyn szybko odparuje. A że przelewa płyn w zbiorniczku bez korka to chyba normalne.
dawid2016
Wysłany: Pon Maj 04, 2015 11:37
Ok sprawdze jeszcze ten kolektor dolotowy. Co do wywalania płynu to na tym filmiku podczas testu nic takiego się nie działo. https://www.youtube.com/watch?v=cYBLFIKhELE
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Maj 04, 2015 12:28
Ty tu jakieś filmy z oplami wklejasz :D sprawdź uszczelkę, bo może się przez nią dostawać płyn do pierwszego cylindra. Sprawdź czy nie ma wycieków, i korek zbiorniczka do sprawdzenia, jak cos pasuje od poldka za pare złotych.
Wysłany: Sro Maj 06, 2015 18:03
slax napisał/a:
Dokładnie, płyn zaczyna wrzeć przy około 100 stopniach, bo układ jest bez ciśnienia !! !
dawid2016
Wysłany: Czw Maj 28, 2015 19:51
Tydzień temu postanowiłem wymienić uszczelkę pod kolektorem ssącym. Po odkręceniu 3 śrub z góry zabrałem się za te 4 na dole. Niestety właśnie na ich poległem bo brak dostępu i zapieczenie śrub powstrzymało mnie od samodzielnej wymiany. U mechanika kosztowało mnie to 150zł. Dużo czy mało to oceńcie już sami. Uszczelka kosztowała mnie 24zł. Od tygodnia płynu nie ubywa :) Dzięki za trafną diagnozę. Pozdrawiam
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Maj 28, 2015 20:45
No i git :D
Brak nowych postów [Rover 45] zbiornik wyrównawczy wywala płyn
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Mar 19, 2017 11:40
bociannielot
Brak nowych postów [HONDA CIVIC] Wywala płyn , grzeje się
Muminkov Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Kwi 14, 2014 23:32
Muminkov
Brak nowych postów [R45 2.0IDT 2005r] Wywala płyn przez korek
Kobi84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Maj 27, 2016 18:57
Caroline
Brak nowych postów [R416] Ubywa płyn chłodniczy
Prosze o pomoc!!! <obłed>!!
Kamykkk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Pon Mar 16, 2009 07:16
oprawca_1978
Brak nowych postów [R 416Si] ubywa płyn hamulcowy
Bodziek85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lip 18, 2013 13:17
ArekL
