Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 si] skrzynia czy sprzęgło ???? POMOCY
kolin17_71
Wysłany: Sro Maj 06, 2015 17:37   [R420 si] skrzynia czy sprzęgło ???? POMOCY
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam mam wielki problem. Dziś ja wyjechałem od mechanika ( wymieniałem opony ), trochę podgoniłem mojego R tak pod 5 tyś potem nagle sam zaczął dodawać gazu ale po wciśnięciu sprzęgła obroty trochę jeszcze podskoczyły ale zaraz się unormowały. To nie jest największy problem. kiedy zajechałem pod blok i parkowałem wrzuciłem 1 bieg i po puszczeniu sprzęgła (ruszałem) strasznie zaczęło trząść silnikiem i całym autem wcisnąłem sprzęgło a silnik pracował nierówno do puki nie wrzuciłem na luz. po tym był problem z wrzuceniem wstecznego i jedynki.
Co o tym sądzicie rozleciało się sprzęgło i docisk czy skrzynia. dodam że jak podniosłem maskę to nakrętka która trzyma cięgno do tempomatu była wydarta z podciśnieniowej gruszki.
Błagam o pomoc bo auto jest mi potrzebne na co dzień.
[ Dodano: Sro Maj 06, 2015 17:37 ]
PS. mam jeszcze pytanie dotyczące sprzęgła do mojego R. Czy sprzęgło od 2.0 d pasuje do 2.0 si bo skrzynie są te same PG1
Wysłany: Sro Maj 06, 2015 17:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
HyperPump
Wysłany: Czw Maj 07, 2015 10:39
Być może jest to wysprzęglik, pompa sprzegła lub siłownik tylko objawy na to wskazują.
kolin17_71
Wysłany: Wto Maj 12, 2015 21:11
problem rozwiązany. Gdy jechałem do mechanika auto zatrzymało się na środku przejazdu kolejowego. Zaciągnąłem go na kanał do kolegi i zaczęliśmy rozbiórkę. Wyjęliśmy cały silnik ze skrzynią i po rozsunięciu okazało się że urwało okładziny tarczy od tłumika drgań, wymieniłem komplet docisk tarcza wysprzęglik plus uszczelniacz wału od razu poleciały wszystkie płyny(olej silnika, skrzyni, wspomagania, wysprzęglika i płyn chłodniczy) i filtry po drodze usunąłem kilka drobnych wycieków i problemów w tym luźno latający lewarek. koszt zabawy to 1050 zł + 3 dni w kanale
Brak nowych postów [R416] Skrzynia czy sprzęgło ?
wjadro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Paź 08, 2008 23:07
praktis
Brak nowych postów [R400 RT 1.6] Skrzynia czy sprzęgło?
general_p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sie 31, 2009 14:53
general_p
Brak nowych postów [R416 1.6 16V 97r] Jak odpowietrzyć sprzęgło??? POMOCY!!
robjud91 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 27, 2010 13:58
Brak nowych postów [R45] nowe sprzęgło się ślizga pomocy
kdamian1996 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Cze 23, 2017 23:50
kdamian1996
Brak nowych postów [Rover 416 Si] Sprzęgło i ruchome światła . Pomocy
KamilXR3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Sie 28, 2012 11:37
KamilXR3
