Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si]Rover raz odpala raz nie.
Mlody1994
Wysłany: Sob Maj 16, 2015 23:24   [214si]Rover raz odpala raz nie.
Witam.Rover raz odpala raz nie.Pompka paliwa wymieniona.Jak już odpali to chodzi dobrze natomiast po około 15 min nie odpala odczekuje godzinę dwie i odpala.Wtryski raz działają raz nie.Wina sterownika?Samych wtrysków?nie znalazłem na forum żadnej odpowiedzi.
Wysłany: Sob Maj 16, 2015 23:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 17, 2015 12:06
a może czujnik położenia wału? cewka?
Mlody1994
Wysłany: Nie Maj 17, 2015 12:33
Zapomniałem dodać ze iskra jest.Więc odpada.Poza tym kiedy nie chce odpalać wleje benzyny pod świece i odpali ale na chwile jak wypali wlaną benzynę.
Khonju
Wysłany: Nie Maj 17, 2015 18:49
Ja bym poszukał czy wiązka nie jest gdzieś trafiona. No i komputer.
Nie sprzęt, lecz technika czyni z ciebie zawodnika.
Mlody1994
Wysłany: Pon Maj 18, 2015 11:19
Zauważyłem że się przekaźnik grzeje.Też myślę że coś z elektryką.Jutro kupie cewkę i przekaźniki i może listwę wtryskową.A komputer na końcu.
[ Dodano: Pon Maj 18, 2015 11:19 ]
Przekaźnik i cewka podmieniona wiec to odpada. Jakieś pomysły?
SyntaX
Wysłany: Pon Maj 18, 2015 11:21
Sprawdź kostkę przy stacyjce miałem taki przypadek z landkiem że miał wygrzane styki i działy się cuda z odpalaniem.
Mlody1994
Wysłany: Pon Maj 18, 2015 22:19
okej.Sprawdzę.W sumie to wygląda jakby się coś grzało ostyga i odpal.Dziwne to wszystko.Chyba czeka go wizyta u mechanika.
[ Dodano: Pon Maj 18, 2015 22:19 ]
Coś odcina paliwo.Może immo?
maxwell96
Wysłany: Pon Maj 18, 2015 23:10
Poszukaj może gdzieś przerwy w masie od aku, albo rozrusznika. Może kabel zaśniedział i dlatego gaśnie po tych 15 minutach :/
Mlody1994
Wysłany: Sro Cze 17, 2015 22:57
Po sprawdzeniu wielu rzeczy bo sprawdziłem wiele to mi się wydaje że to immo.Bo co innego by odcinało paliwo.Okolice rozrusznika oraz masy sprawdzone.
[ Dodano: Sob Maj 23, 2015 19:27 ]
Znalazłem przyczynę.Prawdopodobnie coś sie grzeje w komputerze.Po sschłodzeniu w zamrażalce odpala od strzała.
[ Dodano: Sro Cze 17, 2015 22:57 ]
Problemem okazał się komputer.Jeśli wam przerywa to być może kończy się wam pompa paliwa,tak było u mnie,
Brak nowych postów [214SI] Rover 214 SI nie odpala.
Mateuuusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Sie 20, 2014 13:25
Mateuuusz
Brak nowych postów [Rover 214Si] Odpala i natychmiast gaśnie
marcingv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 51 Wto Maj 22, 2012 20:15
Subi
Brak nowych postów [R 214Si] kręci, ale nie odpala..
natalcia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Lut 02, 2012 19:56
zapal
Brak nowych postów [214Si 97r.] nie odpala - popatrzcie
michael77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Sie 20, 2010 08:13
michael77
