Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 sdi]Pompa Wtryskowa vp37
Banned_Admin
Rover 2000
  Wysłany: Nie Maj 17, 2015 15:14   [220 sdi]Pompa Wtryskowa vp37
Witam. Mam takie pytanie a zarazem i problem. Wczoraj zabrałem sie za wymiane pompy w swoim roverku. Pompa którą dostałem była bez koła zębatego i prawdopodobnie niezblokowana. Założyłem na nią stare koło zębate i po zainstalowaniu jej w aucie silnik nie odpala. dodam że układ paliwowy szczelny i paliwo jest w pompie. co może być przyczyną? podejrzewam kąt wtrysku. koło na wale mam ustawione wg znaków. czy koło na pompie ma jakies swoje oryginalne ustawienie?? i czy kąt wtrysku następuje przy takiej samej pozycji obrotu pompy? czy istnieje jakas zasada przy zakładaniu koła zębatego na pompie o ktorej nie wiem? prosze o pomoc
edit: Problem rozwiązany. Auto odpaliło po mozolnym i długim szukaniu momentu wtrysku
teraz pytanie z innej beczki....co może powodować hałas przy po wciśnięciu sprzęgła? docisk łożysko oporowe czy kończące sie sprzęgło? co prawda sprzęgło nie ślizga sie przy raptownym przyśpieszaniu ale zastanawia mnie ten fakt bo po puszczeniu sprzęgła hałas znika
Wysłany: Nie Maj 17, 2015 15:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 17, 2015 22:15
skoro hałas się pojawia po wciśnięciu sprzęgła,to pewnie łożysko oporowe.
A pozycję pompy można sprawdzić przez podanie paliwa na pierwszy wtryskiwacz. Trzeba zamontować rurkę kapilarną, odpowietrzyć pompę i kręcić zgodnie z kierunkiem obrotów aż poda paliwo na 1wszy wtrysk.
Gdzieś to już pisałem,więc jakby Ci się chciało poszukać, to byś się krócej męczył.
Brak nowych postów [220]Pompa wtryskowa VP37
Banned_Admin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Wrz 07, 2015 01:31
Brak nowych postów [r220sdi]Pompa vp37 a rover 25
Kapussta23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Paź 16, 2011 18:43
Brak nowych postów [r220sdi] pompa bosch vp37
problem z zasilaniem
nicco_nuwai Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Paź 21, 2009 12:40
nicco_nuwai
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 iDT] Pompa wtryskowa
MG_ZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 07, 2011 17:35
Brak nowych postów [R 200] Pompa Wtryskowa
gonzo_gon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lis 06, 2011 19:53
gonzo_gon77
