Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Poziomowanie oleju w JF506E
janio
Wysłany: Pon Maj 18, 2015 20:10   [R75] Poziomowanie oleju w JF506E
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Postanowiłem założyć nowy temat, bo nic tu podobnego nie znalazłem.
Szwagier kupił okazyjnie, jakieś dwa tygodnie temu od Niemca R-75 2.0 CDTI po lifcie automat z listopada 2004 r. Wymienił oleje, filtry i doszedł do skrzyni biegów Jatco. Półośki są mokre i to mocno od oleju więc chciał uzupełnić stan metodą na przelew, ale nigdzie nie ma tam, tej śrubki na imbus 5 mm, o której tu wiele pisano. Jego skrzynia od spodu wygląda dokładnie tak jak na tym zdjęciu znalezionym w sieci. Wydaje nam się, że ta większa śruba wskazana czerwoną strzałką jest do spuszczania oleju a ta mniejsza na klucz 14 mm właśnie do poziomowania. Czy ktoś z kolegów spotkał się z czymś takim i może nas poratować wiedzą?
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
Wysłany: Pon Maj 18, 2015 20:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomi24lbn
Wysłany: Pon Maj 18, 2015 20:41
Proszę mam nadzieję że zrozumiesz ilustrację :P
Wypożyczam blokady do KV6
janio
Wysłany: Pon Maj 18, 2015 21:41
Nie jestem mechanikiem samochodowym, ale szukając informacji w sieci na ten temat trafiłem na coś podobnego w samochodzie Jaguar. Nie wiem czy dobrze rozumuję, ale wygląda mi to na śrubę w śrubie, czy tak? Jeżeli tak, to tam jest tylko jedna krótka śrubka na klucz 14 mm. Po odkręceniu jej przy zapalonym silniku, dźwignia zmiany biegów na „P”, leciał olej i to dużo. Szwagier złapał około 1 litr w butelkę, wystraszył się i ją zakręcił bo leciał dalej, złapany olej wlał do skrzyni. O co tu chodzi?
Wysłany: Pon Maj 18, 2015 22:19
trzeba spuścić całość ( będzie wiadomo ile było ) i wlać na nowo 4 l i dopiero ustalić poziom.
Andrzej
janio
Wysłany: Pon Maj 18, 2015 22:49
Chodzi mi po głowie jeszcze jedna myśl, że ktoś normalnie skubnął lub zgubił oryginalną śrubę i w stylu zapchaj dziurę wkręcił tę co jest. Czy jest to możliwe?
rafalmis1
Wysłany: Pon Maj 18, 2015 22:57
janio, jutro napisze jak wymienia się olej czy dolewa, no i jak sprawdzić odpowiedni stan
Wysłany: Wto Maj 19, 2015 10:28
janio napisał/a:
nie , to jest fabryczne i są takie skrzynie.
rafalmis1 napisał/a:
przecież to jest opisane na forum.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
Andrzej
janio
Wysłany: Czw Maj 21, 2015 08:57
SeniorA, mam jeszcze jedno pytanie, jaką wydajność ma pompa olejowa w tej skrzyni biegów? To znaczy ile litrów oleju przepompuje w ciągu minuty lub w jakim czasie przepompuje jeden litr oleju.
Wysłany: Pią Maj 22, 2015 19:52
to zależy od obrotów silnika
Andrzej
janio
Wysłany: Pią Maj 22, 2015 22:14
Chodzi mi o te dane przy obrotach na postoju bez dodawania gazu.
Wysłany: Pon Maj 25, 2015 17:09
nie wiem do czego to potrzebujesz , ale jak np. do wypompowania oleju ze skrzyni to 5l/min przy ciśnieniu 2 bar.
Andrzej
janio
Wysłany: Pon Maj 25, 2015 19:26
Dziękuję bardzo SeniorA, właśnie o to mi chodziło.
Skoro tak, to naświetlę bardziej ten problem. Z góry uprzedzam, że nie jestem mechanikiem
samochodowym, ale taki pomysł mi zaświtał w głowie.
Chciałbym wykorzystać pompę olejową w R-75 do prawie dynamicznej wymiany tego oleju.
Piszę prawie, bo będzie to coś pośredniego pomiędzy statyczną i dynamiczną wymianą.
Wydaje mi się, że w ten sposób można by wymienić jakieś 70 % oleju.
Mam pisać dalej, czy to może niewypał?
Wysłany: Wto Maj 26, 2015 14:51
janio napisał/a:
tak sie wymienia dynamicznie tylko , że jednocześnie musisz wtłaczać świeży olej z ciśnieniem większym np. 2.3 bar do czasu aż nie zacznie wypływać czysty , czyli trzeba zużyć co najmniej 10 l nowego oleju , inaczej zniszczysz skrzynię , nie od razu ale za jakiś czas to się zemści.
Andrzej
janio
Wysłany: Wto Maj 26, 2015 18:13
Pewnie powiesz SeniorA, że jestem na u, ale mam jeszcze jedno pytanie. Jeżeli na wyłączonym silniku odkręcimy korek do spuszczania oleju ze skrzyni to zleci go jakieś 3,7 litra. Zakręcamy ten korek i od góry przez otwór wlewowy zapuścimy tyle co zleciało świeżego oleju. Przyjmując, że pompa oleju pompuje 5l/min., odpalamy silnik na jakieś 40 sek. Wiem, że olej to nie ciało stałe ale powinien zostać zassany ten świeży olej w kierunku do chłodnicy, do miski powinien napłynąć stary olej. Wyłączamy silnik, odkręcamy korek spustowy i znowu robimy to samo co za pierwszym razem. Jest to możliwe, że olej nie wymiesza się w całości a tylko częściowo lub może tylko troszeczkę? Jeżeli się wymiesza dokumentnie, do dam już sobie z tym spokój.
Wysłany: Wto Maj 26, 2015 19:51
Moim zdaniem , robiąc tak jak Ty myślisz ( szybkie zatrzymanie silnika ) skończy się spuszczeniem w większości tego nowego, nie wymieszanego oleju
Andrzej
janio
Wysłany: Wto Maj 26, 2015 20:57
Dzięki SeniorA za cierpliwość, wyrozumiałość i dobre rady. Moja skrzynia pracuje dobrze, zmianę oleju mam zamiar robić u siebie gdzieś za dwa lata. Do tego czasu różne rzeczy mogą się wydarzyć.
Brak nowych postów [R75] Olej do JF506E
janio Rover serii 75, MG ZT 55 Pią Gru 06, 2013 12:27
Punx
Brak nowych postów [R75] Poziomowanie lamp
Gość Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lis 26, 2008 22:18
ENU
Brak nowych postów [R-75] Dorobienie rurki do skrzyni JF506E
janio Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Cze 06, 2015 15:09
janio
Brak nowych postów [R-75] Jatco JF506E & FUCHS TITAN ATF 4400
janio Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Wrz 12, 2015 15:17
janio
Brak nowych postów [r75] Poziomowanie świateł xenon - jeżdżą góra dol
dawidd Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Cze 28, 2018 13:21
dawidd
