Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wibrujący dźwięk na biegu jałowym
pineska
Wysłany: Sob Maj 23, 2015 21:22   [R75] Wibrujący dźwięk na biegu jałowym
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam!
Ponownie muszę Was poprosić o pomoc :-)
Od jakiegoś czasu zauważyłem (być może występował wcześniej ale nie zwracałem uwagi) że na biegu jałowym pojawia się buczenie i delikatne wibracje w kabinie.
Dźwięk ten bardzo zwiększa swoją głośność (ale nie zmienia intensywności) po włączeniu klimatyzacji. Są to drgania cykliczne, takie "bzzz" co 2-3 sek.
Ustępują po choćby minimalnym zwiększeniu obrotów.
Najgorsze że nie mogę zlokalizować źródła - w kabinie słychać to wyraźnie, ale pod maską cisza - jedynie jak ucho przyłożę miedzy silnik a gródź wtedy trochę słychać ten dźwięk ale i tak nie mogę wyłapać skąd dochodzi :-/
Podrzucam 2 filmiki poglądowe:
Zmiana dźwieku na wł/wył klimatyzacji i różnych obrotach.
Wibracje/buczenie.
Wysłany: Sob Maj 23, 2015 21:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Nie Maj 24, 2015 10:42
Joł. Może to wydech burczy ??
Wydaje mi się że burczenie pojawia się w momencie spadku obrotów gdy silnik jest obciążony, sprawdź układ klimatyzacji (zrób test), przemyj chłodnicę. Ja mam podobny dźwięk jak ruszam bez gazu na samym sprzęgle.
pineska
Wysłany: Nie Maj 24, 2015 12:06
Hej! Wydech raczej nie bo jest nowy (tłumiki i wieszaki) ale się wsłucham bo niczego nie mogę wykluczać;-) Jednak ten dźwięk dochodzi z przodu.
A co rozumiesz pod "przemyj chłodnicę"? - normalnie szmatką mam ją z zewnątrz przetrzeć czy jak? Nigdy żadnej nie myłem...
Zrobię dziś test klimy, ale ona jako taka działa bez zarzutu - chyba że to że jeszcze jej w tym roku nie odgrzybiałem i nie ozonowałem może mieć jakiś wpływ...
P.S. Filtr kabinowy wymieniałem 2 tyg temu.
dzelo23
Wysłany: Nie Maj 24, 2015 15:51
Ja u siebie chłodnice myłem środkiem do mycia silników, spryskałem chłodnice i spłukałem wodą.
pineska
Wysłany: Nie Maj 24, 2015 19:35
Zrobiłem test i tak jak podejrzewałem brak błędów.
Mam wolny ten tydzień to spróbuję ją przemyć (chłodnicę), choć to raczej nie to bo tych wibracji nie słychać pod maską. Silnik też ani nie wibruje przy dotyku ani nie wydaje takich odgłosów jakie słyszę w kabinie.
Dziś jak robiłem test klimatyzacji jakoś też przez większość czasu ich nie było, pojawiły się dopiero pod koniec i w dużo mniejszym nasileniu niż wczoraj.
Wsłuchiwałem się również w ewentualne "buczenie" z okolic tłumików i nie słyszałem żeby jakoś wibrowały - działają normalnie. Sam już nie mam pomysłów co to może być :-/
qwe12318
Wysłany: Wto Maj 26, 2015 23:20
Cześć - rzucę co jest u mnie - a może i u Ciebie tak jest.
Ostatniego czasu obluzował mi się wiatrak chłodnicy i przy pełnych obrotach zahaczył o coś i się nadłamało jedno skrzydło - teraz na jałowym biegu przy włączonej klimie czuć delikatne wibracje - sam wiatrak odgłosów nie wydaje, klima też działa bez zarzutu ale na 100% jestem pewien że to jest to - po naprawie i umocowaniu wiatraka na swoim miejscu od razu zauważyłem tą zmianę w zachowaniu autka.
Zdejmij grill i powinieneś być w stanie wizualnie ocenić jego stan - max 3min roboty...
pineska
Wysłany: Sro Maj 27, 2015 10:09
qwe12318, dzięki za podpowiedź, sprawdzę może to to, choć wczoraj byłem u mechanika (ze starą sprawą) i poprosiłem żeby rzucił okiem. Stwierdził że to najprawdopodobniej poduszka silnika jest "uszkodzona", choć nie zerwana. Powiedział że na razie nie ma co wymieniać bo wibracje nie są aż tak duże.
Patrzyłem na allegro - 2 poduszki to ok 400pln (nie był w stanie określić która konkretnie jest uszkodzona), wiec spory wydatek + robota, więc na razie muszę tak jeździć.
Ale zerknę jeszcze w ten wentylator ;-)
Brak nowych postów [R75] Na biegu jałowym przegrzewa się
minos4u Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Gru 02, 2013 11:05
minos4u
Brak nowych postów [R75] Wahania obrotów na biegu jałowym
Trebor75 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lis 13, 2009 16:40
krzych
Brak nowych postów [R75] Falujące obroty na biegu jałowym
thespecialone Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Wrz 29, 2013 14:46
thespecialone
Brak nowych postów [R75] Dziwne huczenie, nierówna praca na biegu jałowym.
keda Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Wrz 20, 2013 20:26
dawidd
Brak nowych postów [MG ZT 190] Dziwny dźwięk przy ruszaniu i na 2 biegu...
Krzysztof_89 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Kwi 09, 2013 16:20
Krzysztof_89
