Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216]. 96r szarpanie
Otwarty przez: Adrian
Czw Maj 28, 2015 09:39
haku2006
  Wysłany: Czw Maj 28, 2015 09:09   [R216]. 96r szarpanie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Witam, mam problem z moim roverem.
Mianowicie, rano jak odpalam, auto nie ma mocy, ledwo jedzie strasznie mułowate, gdy przejadę może z kilometr i się trochę zagrzeje przełączy się na gaz i jedzie normalnie, jak przełączę go na benzynę jak jest zagrzany to też jeździ normalnie, więc problem jest tylko na zimnym silniku :???: Druga sprawa to szarpanie, tzn przy szybkim dodaniu gazu auto szarpie, na benzynie mniej na gazie bardziej szarpanie występuję na zimnym jak i na ciepłym silniku.
Wymieniłem Kable,świece, wyczyściłem przepustnice i dalej to samo, auto ma jakby opóźniona reakcje na wciśniecie gazu, ktoś wie co może być problemem?
Ostatnio zmieniony przez haku2006 Czw Maj 28, 2015 12:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 28, 2015 09:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 28, 2015 09:41
Czujnik temperatury i sonda lambda do sprawdzenia.
haku2006
Wysłany: Czw Maj 28, 2015 10:41
Adrian napisał/a:
Jest jakiś sposób na sprawdzenie czujnika?
Ps: odłączyłem sondę, przejechałem się kawałek i nie widzę żadnych zmian
MultecFSO
Wysłany: Czw Maj 28, 2015 14:54
Na zimnym silniku jakie trzyma obroty?
Wysłany: Czw Maj 28, 2015 19:12
Mój freelander jak tak robił to miał zatkaną pompę paliwa i filtr w baku
Gucjan
Wysłany: Czw Maj 28, 2015 21:41
A u mnie było podobnie i pomogło wymiana listwy wtryskowej BP
Gucjan
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Maj 28, 2015 21:48
odnośnie czujników
http://www.mgfcar.de/sensor/
mlodyolek
Wysłany: Pią Maj 29, 2015 09:46
Gucjan napisał/a:
a co ma listwa wtryskowa od Pb do gazu?
Gucjan
Wysłany: Pią Maj 29, 2015 19:39
Listwa wtryskowa ma to ze, razno na zimnym pali na bp dobiero po osiagnieciu temp. Przelacza sie na lpg. I ja mialem podobnie ze na zimnym nie chcial jechac dopiero jak sie zagrzal to bylo lepiej.
Wymienialem i pompe i czujniki i nic.
A co do szarpania to sprawdz dobrze przewody po ja kupilem nowe i byly wadliwe. NGK
Gucjan
haku2006
Wysłany: Sob Maj 30, 2015 08:08
Gucjan napisał/a:
Przewody sprawdzone są nie uszkodzone nowe z boscha :sad: Był też olej w kopułce nie wiem skąd :o wyczyściłem to i jest lekka poprawa ale dalej szarpie, z rana jak odpalam to słychać jakby nie równo pracował ale obroty nie falują,nie wiem już gdzie szukać przyczyny.
Wczoraj jadąc zauważyłem że wskaźnik temperatury wskoczył na czerwone pole, po czym włączył się wentylator i wskaźnik opadł do połowy :shock: Zapomniałem wcześniej napisać ale auto cały czas kopci na biało jakby para wodna, ubyło dosyć sporo płynu chłodzącego, ktoś ma jakiś pomysł co jest grane z tym autem :cry: Pod korkiem wlewu oleju jak i korkiem wlewu wody nie ma mleka, rano sprawdzałem świece czy są suche, wszystkie suche, czy to uszczelka pod głowicą? :sad: :sad:
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Maj 31, 2015 22:43
Uszczelka kolektora ssącego
Jak Kolonko, mówię jak jest.
haku2006
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 07:06
NoPE napisał/a:
Czy na pewno? b objawy wskazują na uszczelkę głowicy, oczywiście tak mi się tylko wydaje, bo gdybym był tego pewny to bym nie zadał tu pytania :sad: :mad: :cry:
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 08:17
Jak masz szczęscie to tak jak kolega pisze uszczelka kolektora ssącego przepuszcza płyn do cylindrów a jak masz pecha jak ja, to pęknięta głowica przy zaworach wydechowych i wtedy trzeba wymienić i głowice i jej uszczelkę. W moim też nic innego się nie działo poza ubywaniem płynu i białym dymkiem z rury.
haku2006
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 08:20
sknerko napisał/a:
Na uszczelkę kolektora ssącego mogę sobie pozwolić i dziś ją wymienię.Na wymianę głowicy i lub uszczelki głowicy będę musiał poczekać co najmniej miesiąc bo narazie brak funduszy, pytanie jakby była najgorsza opcja, czy przez miesiąc mogę jeździć z uszkodzoną uszczelką głowicy co jakiś czas dolewając płyn chłodniczy? czy nie zatrę silnika? :neutral:
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 08:24
ja jeździłem nieświadomy usterki prawie rok dolewając płynu co jakiś czas. Tylko pilnuj tego płynu jak oka w głowie, bo następna jazda z za niskim poziomem zwiększy zużycie płynu bo pękniecie się powiększy. Wiem bo mnie się tak stało jak zapomniałem o płynie i raptem miałem suchy zbiorniczek jak był zimny, jak się rozgrzał to płyn był na minimum i już zaczął siorbać więcej płynu.
haku2006
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 09:26
sknerko napisał/a:
Czy są 2 uszczelki kolektora ssącego? dolna i górna? którą mam wymienić?
Mogę wymienić 2 jak trzeba pytanie czy te uszczelki bedą pasować
górna http://allegro.pl/uszczel...5153567359.html
dolna http://allegro.pl/uszczel...5153569090.html
prosiłbym o szybką odpowiedz :grin:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 09:40
http://allegro.pl/land-ro...5110673405.html
taka jest potrzebna
haku2006
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 09:42
Harry napisał/a:
http://allegro.pl/land-rover-freelander-uszczelka-kolektora-ssacego-i5110673405.html
taka jest potrzebna
Obrazek
A taka? http://allegro.pl/uszczel...5199470619.html czy to jest ta sama?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 09:49
TAK
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 10:09
Jak chcesz ją na długo i porządną to tylko VICTOR REINZ
Brak nowych postów [R216] czy sonda lambda może być odpowiedzialna za szarpanie
pavello200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lip 14, 2011 21:18
Brak nowych postów [R25] Szarpanie na PB na LPG OK
mickoz2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lis 26, 2010 10:02
mickoz2
Brak nowych postów [R25] szarpanie autem
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 02, 2013 18:54
Brak nowych postów [R200] szarpanie
jacubus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sty 01, 2014 09:40
komoss
Brak nowych postów [R200 1.4] Szarpanie !!!!
mieszko911 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 06, 2013 18:10
ArO
