Forum Klubu ROVERki.pl :: Co kto zabiera na zlot
SyntaX
Wysłany: Sob Maj 30, 2015 00:00   Co kto zabiera na zlot
Jak co roku ze swojej strony zapewniam zaplecze serwisowe.
Będę od piątku do niedzieli.
Zabieram:
- Zestaw kluczy nasadowych YATO YT1268
- Klucze płasko oczkowe GEKO 6-24mm
- Zestaw imbusów
- Zestaw śrubokrętów Manessman
- Zestaw kluczy TORX
- Dwie przedłużki 1/2 Honiton
- Klucz dynamometryczny
Laptop
Interfejs Autocom z najnowszym softem.
Kompletny zestaw czujników dla silnika TD4/CDTi z możliwością zakupu na miejscu jak by komuś coś padło ;)
Tel do mnie podczas zlotu jak by ktoś potrzebował pomocy 515-312-870 SyntaX
Prośba o zabranie jak ktoś ma miejsce:
- Solidny lewarek typu żaba (Ostatnio były 3 kapcie i był problem z podniesieniem auta
- Kobyłki (Statystycznie co roku ktoś ukręca ośkę a były by wtedy pomocne)
- Solidna duża gaśnica najlepiej ABC - Oby nigdy nie była potrzebna.
- Jakiś zestaw opasek - Był z tym problem ostatnio w Radomiu i chłopaki musieli gnać do miasta.
- Jakiś koc/prześcieradło które można spisać na straty jak by trzeba było się położyć pod autem
- Mocna latarka
Może przesadzam ,ale doświadczenie z poprzednich zlotów pokazuje że co roku ktoś ma jakąś przygodę i te rzeczy bardzo były by wtedy pomocne.
Przydał by się też jakiś przedłużacz konkretniejszy.
W sumie co roku okazuje się że jest potrzebny a nie ma.
Nawet na Grilla sobotniego się przyda czy to do dodatkowego światła czy podładować telefon laptopa itp itd.
Może jakoś rozsądnie się podzielmy i wrzućmy listę co kto zabiera by nie wozić sterty gratów.
Tak myślę że mogę też zabrać wiatrówkę tarczę i naboje - Może jakieś zawody ??
Co Wy na to ??
Oczywiście pod nadzorem bo to nie jest zabawka i wiatrówką można sobie zrobić krzywdę.
Wysłany: Sob Maj 30, 2015 00:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Maj 30, 2015 11:47
ja to biore autocoma
wezmę podnośnik zabę 2t
i zestaw kluczy nasadowych
tuners
MG ZR
Wysłany: Sob Maj 30, 2015 19:06
Ja standard taki jak zawsze
żaba, kobyłki zestawy nasadek z pokrętkami na 3/4 cala na 1/2 cala na 3/8cala i 1/4 cala , trochę płaskich i wszelkiej maści bity torxy i te 5 gwiazdkowe do ews-a ,mlotk,i lutownice , trytytki , pasy transportowe , szlifierka, wiertarka
może upchne przedłużke z 20m i zlączki silikonowe na standard 51mm do zreperowania dolotu.
maniu48
Wysłany: Sob Maj 30, 2015 20:11
Ja wózek spacerowy, łóżeczko turystyczne z pościelą i hmmmmmmmm tyle chyba.
SyntaX
Wysłany: Wto Cze 09, 2015 08:03
A będzie ktoś miał może kompa który da radę zakodować nowe wtryski do TD4.
Mój Autocom niby ma taką opcję ale wywala mi błąd zapisu.
Będę wdzięczny za pomoc.
[ Dodano: Wto Cze 09, 2015 08:03 ]
Tuners
Weźmiesz kobyłki na 100% bo jak tak to ja już nie będę brał swoich.
Wrzucę jeszcze taki inteligentny prostownik bo w Skaryszewie mamy prąd to się może przydać i wezmę lampę warsztatową.
Miał by ktoś z Was może czujnik wałka rozrządu (ten na górze) do silnika TD4 lub CDTi i przepływkę - hce porównać parametry na kompie.
Ja wezmę:
- Czujnik wału
- Czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej
- Czujnik na pompie CR
Mam problem z odpalaniem auta na gorącym silniku (Musze odczekać 5-15 min)
Wczoraj zmieniłem jeszcze wiązkę wtrysków - zobaczymy.
Dojechać dojadę bez problemu ale jeżeli awaria się powtórzy będę musiał zrezygnować z udziału w rajdzie :( bo każdy postój będzie oznaczał 15 min stratę.
BetJar
Wysłany: Nie Paź 18, 2015 16:17
tuners napisał/a:
Do Szklarskiej P. też zabierzesz?
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Pon Paź 19, 2015 21:10
Pany, a co i gdzie Wy chcecie ukręcać, upalać, psuć, podpalać ??
Przecież toru tam nie będzie :P
Lepiej weźcie jakieś tajgery, elektrolity, 2KC itp. :mrgreen:
tuners
MG ZR
Wysłany: Pon Paź 19, 2015 22:10
Akurat 5 gwiazdkowe torxy to potrzebne komputerowcą xd hehe moge wziasc ale maly tylko arsenal, nie jade swoim
BetJar
Wysłany: Pon Paź 19, 2015 23:03
Tylko mały arsenał zabierasz, właśnie o komputerowców mi chodzi ale chyba będą mieli swoje, to tak w razie "W".
Dzięki.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
SyntaX
Wysłany: Wto Paź 20, 2015 07:24
Ja wezmę Autocoma 2013.3 jak coś.
Mam tez interfejs INPA na USB.
Niestety nie potrafię zmusić oprogramowania do pracy pod Windows 10 - Może jakiś magik da radę.
Wezmę też najnowszego ELM'a z BT
adam_26
Wysłany: Wto Paź 20, 2015 17:41
Ja też wezmę Autocoma, zestaw kluczy Honiton, wkrętaki, gdyby ktoś potrzebował mogę zabrać jeszcze stację lutowniczą z Hotair, zasilacz labolatoryjny 5A/0-30V. Oczywiście jeszcze zabiorę wzmacniacz imprez 40Volt :D
Wysłany: Wto Paź 20, 2015 17:55
Syntax, próbowałes z f8?
Ja wezmę swój zestaw narzędzi i co tam jeszcze. Zabe 3 tony tachac?
SyntaX
Wysłany: Sro Paź 21, 2015 14:00
Jak by ktoś mógł długi przedłużacz zabrać i ew. prostownik automat.
Noce zapowiadają się zimno więc jest szansa że komuś aku padnie.
Ja mogę wrzucić klucz elektryczny na 230V
Sabz
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 08:59
Z tym prostownikiem to nawet dobry pomysł. Ostatnie temperatury w nocy to -5.
A driver don't pick the car. The car'll pick the driver.
It's a mystical bond between man and machine...
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 09:03
alko zabierzcie ... z resztą można sobie zawsze jakoś poradzić, ale z brakiem alko może być problem :P
Aga
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 09:20
A ja zabiorę dobry humor
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 10:36
Sabz napisał/a:
Eee tam...... jestem od wczoraj w Szklarskiej i jest ciepło i słonecznie w nocy co najmniej ok 10st.C
SyntaX
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 10:38
Kod:
To akurat jest wyposażenie obowiązkowe :)
Pytanie do organizatorów - Jest tam jakiś W-Lan ??
Ok zaraz jadę na myjnie na pucowanie w środku bo z zewnątrz nie ma sensu - Ogarnę coś na miejscu.
Oto moja lista wyposażenia:
- Zestaw kluczy nasadowych NEO 08-673
- Zestaw do lutowania (Lutownica zaciskarka konektory bezpieczniki koszulki termokurczliwe izolacja taśma parciana ogółem cała mała walizeczka)
- Nasadki do świec +Nasadka 27 do czujnika na listwie
- Komplet czujników do silnika TD4 (Ktoś prosił o zapięcie diagnostyki i testy mam drugie na podmiankę od razu)
Będzie też można kupić w mocno okazyjnych cenach ;)
- Komplet kluczy płasko oczkowych od 6-19mm wszystkie.
- WD40 i inne smarowidła
- Rękawiczki winylowe paczka co by sobie szanowne grono łapek przy dłubaniu nie pobrudziło
- Wazelina (Od razu uprzedzam pytanie - TECHNICZNA :P )
- Wkrętaki cały zestaw w tym te do przepływomierza
- Olej Castrol EDGE 5W40 1L
- Kable rozruchowe 400A
- Plandeka (Bo to chyba najlepsza opcja na położenie się pod autem w jesiennych warunkach
- Kombinezon malarski - śmiejcie się ale na letnim 2 lata temu uratował kolegę przed olejowym prysznicem. Tak wiem durnie się w tym wygląda ale przynajmniej wychodzisz czysty spod auta.
- Laptop
- Interfejs Autocom 2013.3 + zestaw kabli
- Interfejs INPA
- ELM 327 BT
Jak by ktoś mógł zabrać i poinformować że zabiera:
- Kobyłki (Bezpieczeństwo pracy to podstawa)
- Prostownik - Najlepiej taki mały automat jak to są w marketach czasem
Zapowiadają przymrozki więc warto mieć, kable rozruchowe ja wezmę.
- Kompresor (Taki pod zapalniczkę chyba będzie najlepszy)
- Przedłużacz !! ! Najlepiej taki ze 20m
Mam brać elektrycznego udara czy ktoś weźmie bo po drodze wiozę koledze felgi i fotele i mam trochę mało miejsca.
Ostatnio zmieniony przez SyntaX Czw Paź 22, 2015 11:10, w całości zmieniany 1 raz
bociannielot
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 10:50
Brt napisał/a:
sugerujesz że w środku nocy w całej szklarskiej nie znajdziemy otwartej stacji benzynowej ;>
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 12:47
Przy geografii szklarskiej może się okazać, że nie będzie komu pojechać ;)
