Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] TULEJE WAHACZA
groszek_76
  Wysłany: Czw Cze 04, 2015 09:53   [R75] TULEJE WAHACZA
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam. Padły mi znowu tuleje wahacza i chce je wymienić , ale nie mam kanału , a ciągłe kasowanie u mechanika mnie już wkurza. Piszecie że jest to możliwe pod blokiem ale wiąże się z uszkodzeniem wahaczy a ja chce je zostawić do zregenerowania bo to orginały QH. Mam już przygotowany komplet zregenerowanych wahaczy i tuleje poliuretanowe z OLKUSZA tylko się głowie jaki macie na to patent. Zdecydowałem się na polibusze bo przypuszczam że będą dużo trwalsze niż zwykłe gumy a koszt zakupu niewiele większy (150 zł za 2 ) a w ciągu roku robię jakieś 30 tysi. Możecie zdradzić swój sposób?
SAMOCHODY SIĘ NIE PSUJĄ , TO WŁAŚCICIELE O NIE ŹLE DBAJĄ
Wysłany: Czw Cze 04, 2015 09:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 04, 2015 10:09
ale na co ten patent? wyjąć wahacz, to nie problem, najtrudniej jest wybić ten byczy sworzeń z sanek, ale to czy z kanału, czy bez to jedna robota. potrzebujesz porządny ściągacz, albo "widelec". Reszta to już robota na stole przy samym wahaczu
groszek_76
Wysłany: Czw Cze 04, 2015 10:44
nie wiem jak podejść do odkręcenia śrub od uchwytu tulei tam niema prawie miejsca, przeszkadza drążek.
Wysłany: Czw Cze 04, 2015 11:20
płaski klucz lub oczkowy, lekko wygięty i jedziesz, mozolna robota ale wykonalna, bez ściągania sanek
75 Red Edition
groszek_76
Wysłany: Czw Cze 04, 2015 11:47
no to przyda się czteropak na nerwy. dzięki , jutro walczę .
piotrek1000
Wysłany: Czw Cze 04, 2015 12:46
Jeśli śruby od tulei zdążyły się zapiec to przyda się przedłużenie klucza w postaci rurki.
Był: Mercedes W124 300CE, Rover 75, 45,Jest Lexus ES330, Mitsubishi Pajero Pinin, Volvo V
50 t5
Wysłany: Pią Cze 05, 2015 23:20
a od kiedy to śruby w zawieszeniu się zapiekają? co najwyżej trochę skorodują, ale to dłobiazg.
Brak nowych postów [r75] Tuleje wahacza tył
thorgalxxx Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Lip 16, 2013 17:30
thorgalxxx
Brak nowych postów [R75] Tuleje tylnego wahacza
dariusz152 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Mar 11, 2010 22:15
Brak nowych postów [R75] Tuleje wahacza opinie
Gacurro Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Lut 19, 2018 12:14
czarek236
Brak nowych postów [R75]Pilne, tuleje wahacza tyl Rover 75
kwicol Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Sie 02, 2019 23:52
dawidd
Brak nowych postów [R75] Poliuretanowe tuleje wahacza przedniego
karolj Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Lis 26, 2017 11:27
domas
