Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Wymiana kierownicy - błąd komputera SRS
tokamil100
Wysłany: Czw Cze 04, 2015 10:59   [R420] Wymiana kierownicy - błąd komputera SRS
Hej, wymieniałem wczoraj kierownicę w moim Roverze i za pierwszym razem coś źle podpiąłem poduchę - świeciła się lampka. Otworzyłem znów, spojrzałem, że była odpięta jednak, więc podłączyłem znów - tym razem dobrze.
Problem w tym, że komputery wyłapuje mi teraz błąd SRS - co parę sekund kontrolka miga. Jak mogę się tego pozbyć? Muszę podłączać auto pod komputer i dać mu reset błędów? A może jest na to jakiś prostszy/tańszy trik? Gdzieś czytałem o obróceniu stacyjką X razy, ale nie wiem, czy to prawda?
I jeszcze jedno pytanie: czy gdybym mimo wszystko olał ten błąd, to czy w razie - odpukać - wypadku, mogę liczyć na poduszkę, czy nie?
Wysłany: Czw Cze 04, 2015 10:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
norman44
Wysłany: Czw Cze 04, 2015 11:40
Sprawdź czy klakson działa. Możliwe ze uszkodzona jest taśma zwijaka.
tokamil100
Wysłany: Pią Cze 05, 2015 12:49
Klakson działa. Co prawda w tej nowej kierownicy tylko jeden przycisk na dwa działa. Czy to może być powód?
[ Dodano: Czw Cze 04, 2015 17:19 ]
Przy okazji: przekręciłem z 60 razy kluczykiem w stacyjce na drugą pozycję (podobno miało to resetować komputer), ale nic to nie dało :(
[ Dodano: Pią Cze 05, 2015 12:49 ]
halo, ma ktoś może jakiś pomysł? :) akumulator odłączony na noc nic nie pomógł
Wysłany: Pią Cze 05, 2015 23:17
komputera nie resetujesz. Tak kasuje się pamięć błędów ECU (pod warunkiem, ze błąd nie występuje). W przypadku SRS to nic nie daje.
Klakson nie jest sterowany przez żaden moduł więc coś po prostu fizycznie nie łączy w tym wypadku. Skoro tylko jeden przycisk, to taśma ok, tylko z tym przyciskiem lub kablami w kierownicy coś nie halo.
tokamil100
Wysłany: Sob Cze 06, 2015 10:25
Oo, fajna odpowiedź. Czyli nie mam doszukiwać się błędów po stronie komputera, a jakiegoś fizycznego uszkodzenia w kierownicy bądź złego podłączenia, tak?
Myślisz, że skoro mi ten jeden przycisk od klaksona nie działa, to może to być powód tej kontrolki?
Wysłany: Sob Cze 06, 2015 12:31
Nie musisz kasować błędów SRS, jeśli naprawisz usterkę to lampka sama zgaśnie.
Ktoś kiedyś podawał na forum kody mrugnięć lampki SRS i można było dość co jest nie tak, nie mogę znaleźć tego tematu teraz, ale jest.
Stawiam na taśmę, u mnie klakson działał a taśma była do wymiany.
tokamil100
Wysłany: Sob Cze 06, 2015 12:55
Pytanie laika: czy taśma to część kierownicy?
Pytam bo może w takim razie uda mi się wymienić taśmę z poprzedniej kierownicy? Stara kierownica nie mrugała błędem - po prostu była starta skóra i dlatego chciałem ją wymienić.
Wysłany: Sob Cze 06, 2015 14:42
nie. Taśma to część przełącznika zespolonego
tokamil100
Wysłany: Sob Cze 06, 2015 14:58
Ok, czyli kierownica do odesłania allegrowiczowi. Dzięki za info!
Brak nowych postów [R420] Wymiana komputera - które oznaczenia najważniejsze ?
Lopik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Mar 08, 2012 13:07
Brak nowych postów [r45] Błąd komputera- lecz go nie ma ...
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Sty 27, 2012 11:04
barney79
Brak nowych postów [R420] Diagnoza z Komputera -ABS
kody z komputera
damek5 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lis 16, 2007 10:57
Brak nowych postów [R420] Kasowanie błędów z komputera
1973krzysiek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 11, 2008 18:34
Brak nowych postów [R420] Błąd nr 34
maarcin_bel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pią Sie 08, 2008 15:31
krystianshoota
