Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam, na forum jestem nowy więc od razu przepraszam jeżeli nie natknąłem się na taki temat, szukałem i nie znalazłem niestety.
Od pół roku jestem szczęśliwym posiadaczem R25 2.0TD. Zadowolony jestem niesamowicie ale niestety i Roverek czasem się psuje
Do sedna. Panowie i Panie na 5 biegu max 140km/h 3000 obrotów, pedał w podłogę i dalej nie idzie.
Wydaje mi się, że zbiera się tak samo jak się zbierał przed zauważeniem tego problemu, może minimalnie słabiej ale aż tak tego nie odczuwam. Nic nie kopci, trochę trzęsie budą (tu podejrzewam końcówkę sprzęgła, bo biegi też czasem ciężko wskakują ale tłumacze to sobie faktem ze to już wiekowe autko), nic nie świeci, pali cały czas od "strzała" (kocham Go za to, całą zimę z pół obrotu odpalał) . Wiem, że diagnostyka przez internetem to słaby pomysł ale może akurat jakiś trop podsuniecie
Drugą prawą którą chciałem poruszyć jest to gdzie w mojej okolicy (Katowice) mogę swojego Roverka wysłać na jakąś porządną diagnostykę ?
Z góry dzięki za pomoc ludzie. Czekam na odp !
Wysłany: Pią Cze 12, 2015 00:32 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
