Dlaczego nie można wysłać artykułu ?
Autor
Wiadomość
sail
Dołączył: 31 Mar 2010 Posty: 107 Skąd: Częstochowa Rover 600
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 13:47 Dlaczego nie można wysłać artykułu ?
Mam problem z wysłaniem artykułów, po zalogowaniu się i „kliknięciu” zakładki, serwer zwraca komunikat „nie masz uprawnień do oglądania tej strony”. Czy to jest tymczasowe czy związane w uprawnieniami konta.
Dziękuję i pozdrawiam
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 13:47 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan Wszechomogący :)
Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 7985 Skąd: Warszawa/Mokotów MG ZT
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 13:49
A gdzie chcesz ten artykuł słać?
_________________Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
Kontakt: PW , 512 208 367, marek@roverki.eu
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
sail
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 15:01
o witam Marka
na stronie https://www.roverki.eu/ masz zakladkę "artykuł" a pod nią w rozwijalnym menu "wyslij artykuł", założyłem że to działa ?
Później administrator to weryfikuje i umieszcza na serwerze lub nie. Chyba że jest jakaś inna metoda.
siemion_
Członek Zarządu prezes
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 15:17
a zalogowałeś się na stronie?? login ten sam co na forum.
sail
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 15:40
Witam też Siemiona
Dokładnie tak robię ...loguje się na ten sam login i hasło
Od naszej ostatniej rozmowy minęło kilka miesięcy a ja cały czas "przerabiam" nowe tematy, a szkoda mi aby poszło to w zapomnienie...
MaReK
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 17:03
A to nic dziwnego Domyślnie user jest tylko "zarejestrowany". Nie masz uprawnień redaktora, dlatego nie mogłeś tworzyć artykułu. Redaktor ma prawo stworzyć art ale nie może go publikować. Generalnie nie było nigdy takiej potrzeby, bo artykuły piszą osoby odpowiedzialne za stronę lub członkowie Zarządu.
Ale skoro chcesz się czymś pochwalić, to spróbuj teraz
Pozdrawiam,
sail
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 17:20
Ok
Teraz udało mi się zalogować. Czyli jeżeli napisze artykuł dodam zdjęcia itd. to później ktoś dokona moderacji i artykuł pojawi się na stronie ? Tak ?
Mnie interesują czysto techniczne zagadnienia (elektronika i mechanika), edycja html zawsze sprawiała mi masę problemów.
Rozumiem że można liczyć na pomoc osób bardziej biegłych w temacie edycji tego co spróbuję opublikować ze strony "osób odpowiedzialnych" ?
Mam trzy tematy które chciałem wrzucić związane z 600-kami, w sumie jeden leży już od września..., a ostatnio powstały dwa nowe ...
MaReK
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 17:28
sail napisał/a: Ok
Moja zmiana nie spowodowała możności logowania się.
Zmieniłem Ci status z registered na autor - czyli możesz doda artykuł do bazy.
sail napisał/a: Czyli jeżeli napisze artykuł dodam zdjęcia itd. to później ktoś dokona moderacji i artykuł pojawi się na stronie ? Tak ?
Teoretycznie tak. W praktyce nikt tego nie sprawdzał
sail napisał/a: Mnie interesują czysto techniczne zagadnienia (elektronika i mechanika), edycja html zawsze sprawiała mi masę problemów.
Myślę, że tutaj możesz się podpierać jakimś tam edytorem wysiwyg...
sail
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 17:46
Zgadza się Marek logować mogłem się wcześniej tylko nie miałem dostępu do edytora...
Dziękuję teraz mogę próbować....
Dołączył: 27 Lut 2001 Posty: 3644 Skąd: Puławy Rover 800
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 20:52
Ja miałem tak samo, ostatecznie artek umieściła Kasjo
_________________ Pozdrawiam Andrzej
MaReK
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 20:56
W dniu dzisiejszym kasjopea zrezygnowała ze wszystkich funkcji pełnionych w Klubie, dlatego musimy teraz poczekać na następcę
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 21:03
Domyśliłem sie, bo dostałem info o nowym poście w jej wątku, do którego teraz nie mam dostepu zapewne był na forum moderatorów.
sail
Wysłany: Sro Cze 17, 2015 10:58
Powklejałem, edytowałem, zmieniałem, przesuwałem itd. Ostatecznie dałem "zapisz" i teraz nie mogę nawet znaleźć tego artykułu
Jak wygląda możliwość edycji takiego artykułu ? , jeżeli już go zapisałem i chciałbym jeszcze coś poprawić ?
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumNie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku Wersja do druku Dodaj temat do ulubionych
