Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Drgająca podwójna rura tłumika przy katalizatorze
adam_26
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 17:09   [R75] Drgająca podwójna rura tłumika przy katalizatorze
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Temat jest dla tych którzy borykają się z dziwiękami, drganiami z pod spodu auta. Chodzi tutaj o rury w tłumiku te co są jest jedna w drugiej i tarabanią :evil: Mam automat i mi to brzęczy jak silnik się jeszcze dobrze nie rozgrzeje i trzymam na hamulcu na światłach na D przy wyrzuceniu na P te drgania giną związane jest to z ruchami silnika przód/tył
sknerko napisał/a:
adam_26 proszę udostępnij zdjęcia gdzie i jakie to rury bo legendy o nich słyszałem i nijak nie wiem gdzie to jest i co to. Albo nawet na PW czy mail mi prześlij, jak się może kiedyś zobaczymy na zlocie to browara masz u mnie
Na prośbę sknerko wrzucam foty od spidi23 jak on to zrobił nawiercił 1 rurę wiertłem 10 i przyspawał do tej 2:
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 17:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 18:14
Możecie mi wyjaśnić jaki cel jest by te rury były podwójne?
[ Dodano: Wto Cze 16, 2015 19:14 ]
Ale to wierci się dziurę na wylot a potem zaspawuje?
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
spidi23
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 18:45
Nie, nawiercasz rurke zewnetrzna, po to, zeby ta wewnetrzna polaczyc z zewnetrzna poprzez spawanie :)
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 18:53
spidi23 napisał/a:
No to rozumiem chodzi mi o to czy to ma być wywiercona dziura tak że palec włożysz czy tylko nawiercone tak żeby dziury nie było?
spidi23
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 19:04
Robisz dziure na wylot w rurze zewnętrznej, rure wewnetrzna tylko oczyszczasz, zeby zlapala sie ze spawem. Przyjrzyj sie zdjeciu z wywiercona dziura, dobrze to widac.
Mam jeszcze dokładniejsze zdjecie, wrzuce pozniej jak bede przy komputerze.
EDIT:
W sumie to to samo co wyżej, ale może lepiej będzie widać. Brązowy nalot na wewnętrznej rurze czyścimy śrubokrętem i napawamy.
Sandman
Rover Tourer
Wysłany: Sro Cze 17, 2015 09:15
Mam podobny problem w moim CDT... na niskich obrotach dzwoni jak dzwony kościelne :D czy ktoś może miał taki problem i go rozwiązał - albo przynajmniej może kierunek wskazać ;)
Mój dyliżans :D
cin1391
Wysłany: Sro Cze 17, 2015 09:53
Sandman napisał/a:
Ja miałem, u mnie okazało się, że taka blaszka aluminiowa termiczna nad końcowym tłumikiem zerwała się z zaczepu i dzwoniła o tłumik :)
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Sandman
Rover Tourer
Wysłany: Sro Cze 17, 2015 11:10
cin1391, dzięki. Sprawdzę jak tylko będę miał czas dzisiaj.
A w razie czego - jakoś ją przymocowałeś czy wymieniałeś całą?
Mój dyliżans :D
Dziadek
Wysłany: Sro Cze 17, 2015 18:10
Może się zdarzyć że wyrobią się otwory bo to amelinium jest cholernie cienkie, więc wystarczy podłożyć podkładki. U siebie podłożyłem niewielkie blaszki ocynkowane z otworem pod śruby M6 i już nic nie dzwoni.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
R75
Wysłany: Sro Cze 24, 2015 22:24
dzięki za podpowiedz z nawiercaniem, tylko ile to posiedzi? długo już na tym jeździsz ?
czy próbował może ktoś bardziej inwazyjnej metody, obciąć rurę i od środka z dwóch stron zespawać obie rury (wewnętrzną/zewnętrzną)?
Brak nowych postów [R75] Jakiej średnicy jest rura tłumika w 1.8 ?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Kwi 30, 2019 13:38
Brak nowych postów [R 75] Wyrzucenie tłumika
domel101 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lut 11, 2013 20:51
davidlive
Brak nowych postów [R75] Wymiana tłumika końcowego
Gość Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Kwi 23, 2010 08:26
Brak nowych postów [R75] Naprawa tłumika w Poznaniu
seabass Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Kwi 29, 2011 10:45
kris-tofer
Brak nowych postów [MG ZT-T 190] Złącze elastyczne tłumika
PeterSz Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Mar 04, 2013 10:48
PeterSz
