Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 CDT] Auto wariuje - co sie dzieje w silniku?
Class
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 19:09   [R75 CDT] Auto wariuje - co sie dzieje w silniku?
Witam, mam mojego Roverka 75 diesel cdt od niedawna, dotąd się spisywało dobrze (oprócz problemów ze sprzęgłem) lecz od jakiegoś czasu można było słychać stuki po lewej stronie silnika - podejrzenia oczywiście padły na koło pasowe jednak nie miałem czasu jechać z tym do mechanika a sam się za to nie chciałem brać a rover był potrzebny do dłuższej trasy... i co było dalej? stukot zwiększył głośność i występuję prawie na każdym przedziale obrotów, ledwo co dojechałem do domu.
I teraz opis konkretnego problemu, padło ładowanie w roverku, brak wspomagania, po odpaleniu i zajrzeniu pod maskę lewa część silnika wariowała, ogromny stukot, wszystkie paski (wspomaganie, koło pasowe, klima itd.) zacinały się, raz chodziły a raz nie, zgrzytały...
Nie wiem czego jest to wina, pasek na kole pasowym nawet się nie kręci tak samo jak większość pasków a jak się kręci to lata po tym kole, jest też tak na środku lewej strony silnika pod kołem pasowym inne koło nie wiem co to dokładnie jest ale na nim pasek jest postrzępiony i ono wydaje większość dźwięków i to tak jakby przez te koło się to działo.
Co może być winne? koło pasowe, alternator, rozrząd?
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 19:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pablo
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 19:38
Na bank koło pasowe , tylko pytanie czy cos jeszcze
Class
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 19:52
Czytałem już dużo tematów o kole pasowym żeby ich nie dublować ale nigdzie nie pisali że im tak się działo, tylko o samych stukach.
Ale to dobrze jak koło pasowe a nic gorszego.
Dzięki ;)
pelson91
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 20:27
zerknij sobie na mój filmik i oceń, czy masz takie same objawy. W moim przypadku wymiana koła pasowego na nowe załatwiła sprawę.
https://www.youtube.com/watch?v=jN7mU7lE8Hk
Pozdrawiam,
pelson91
prebenny
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 20:34
Swoją drogą czy od koła pasowego może silnik nierówno chodzić (albo przez dodatkowe drgania sprawiać takie wrażenie)? Ostatnio zauważyłem, że czasami mi trochę 'zatrzęsie' jakby silnik nierówno chodził. Problem ustaje jak wyłączę klimę i nie do końca wiem jak to inaczej tłumaczyć.
Class
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 20:51
@pelson91, przed chwilą byłem w roverze i identycznie się dzieje jak na filmiku (nawet o tym nie wiedziałem że kilma ma coś do tego O.o ) dzięki za pomoc ;)
Czyli to jednak koło pasowe ale to dobrze bo nie będzie trzeba szukać problemu.
@prebenny, ja byłem już przekonany że to jednak nie koło pasowe bo silnik już nie tylko stukał ale wariował a gdy wyłączyłem klime wszystko wróciło do normy O.o
pelson91
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 21:07
prebenny napisał/a:
Może, bo jak dostaje dodatkowe obciążenie to może się przyduszać na jałowym
Pozdrawiam,
pelson91
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 21:10
Lekceważenie problemu koła pasowego i jazda z takim rozpadającym się, może zwiększyć koszty usterki np. rozwalić inne elementy napędzane paskiem - pompa, etc.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
prebenny
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 21:14
Ok, ale jak to sprawdzić. Już nie raz patrzyłem na koło (tu akurat z okazji, że po prostu głośno chodzi) z włączoną/wyłączoną klimą i pasek kręcił się bez problemu. Chyba, że coś jeszcze może mieć na to wpływ.
Brak nowych postów [R75] Auto wariuje podczas zamykania
GRPac Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Paź 15, 2016 00:30
GRPac
Brak nowych postów [R75] Odpala kiedy mu się podoba. Co się dzieje?
Viking6 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lip 19, 2015 13:32
Viking6
Brak nowych postów [R75] Zapala za którymś razem, co się dzieje?
baca1924 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Sie 03, 2008 22:16
Konix
Brak nowych postów [R75] Wariuje podczas mrozów
Dolar3 Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Gru 20, 2009 20:52
Zukowaty
Brak nowych postów [MG ZT] Wskaźnik temperatury wariuje
bula3546 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Paź 09, 2014 14:52
Ricardus
