Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT]Problem z montażem instalacji LPG
wojtas_77
Wysłany: Sro Cze 17, 2015 16:16   [MG ZT]Problem z montażem instalacji LPG
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Witam wszystkich serdecznie.Po kupnie mojego autka marzen postanowilem zamontowac w nim LPG( choc milo zaskoczyl mnie w trasie spalajac według kompa 7.5 l/100)I tutaj zaczal sie problem.Gazownicy nie chca lub obawiaja sie montowac gaz poniw\ewaz twierdza,ze jest tam jakis zawor cisnienia paliwa czy jakos tak i samochod bedzie zle chodzil na benzynie.Nastraszyli mnie troche w zwiazku z tym zwracam sie do Was czy moje obawy sa uzasadnione i czy faktycznie montaz LPG do MG 2.5 to taki problem. Na gaz mam przeznaczone max 3400.Moze ktos z Was mial montow2any gaz we Wrocławiu do takiego silnika?
Wojtas 77
Wysłany: Sro Cze 17, 2015 16:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sebol11
Wysłany: Sro Cze 17, 2015 16:54
Jeżdżę tym samochodem na gazie od ponad siedmiu lat i powiem szczerze ,że nigdy nie miałem żadnych problemów z tego tytułu.Osiągi praktycznie takie same na benzynie jak i na LPG.Nic nie szarpie a obroty są równe - montuj śmiało i nie słuchaj głupot ;)
adam_26
Wysłany: Sro Cze 17, 2015 21:06
sebol11 napisał/a:
Każdy kto ma podtlenek LPG w kV6 na tym forum powie ci to samo, zwłaszcza że na ceny gazu się ostatnio patrzy coraz przyjemniej :roll: w Rzeszowie na źródełku wczoraj był po 1,69 jak mają problem zmień mechaników i montuj śmiało LPG :mrgreen:
MD
Wysłany: Sro Cze 17, 2015 21:11
wojtas_77, czekaj, czekaj. Gazownik obawiał się dodatkowego zaworu czy raczej czujnika ciśnienia paliwa? Owszem, jest to problem, gdy jeden będzie przy pompie, a drugi przy silniku. Ten przy wtryskiwaczach podczas pracy na LPG nie będzie mieć poprawnych odczytów i komp zgłupieje. Podpina się więc tam emulator za 200 czy 300zł i jest po kłopocie.
Jeżeli gazownika to przerasta - nawet więcej się u niego nie pokazuj. Nie warto. :D
Jam jest MD, władca Dinożaurów
AdaskoC
Wysłany: Sro Cze 17, 2015 21:16
wojtas_77, Tak jak koledzy piszą, silniki w 75/ZT dobrze znoszą LPG, no chyba że jest już zajechany.
Lecz za 3400 nie będzie to zbyt dobra instalacja i robota. Bliżej 4000zł bym szukał czegoś. Na LPG Forum możesz poczytać i dowiedzieć się jaką instalację zamontować oraz gdzie ją zamontować, Wrocław to spore miasto, więc na pewno są na tamtym forum ludzie z wrocka.
zacekpl
Wysłany: Sro Cze 17, 2015 21:41
AdaskoC napisał/a:
Bez przesady, to nie Ferrari :D Za 3500 już można naprawdę dobrą instalkę u dobrego fachowca zamontować, przynajmniej w trójmieście ;)
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Dam-Kam
Wysłany: Sro Cze 17, 2015 21:44
Śmiem twierdzić, że za okolo 3000 można już zamontować b. dobrą instalacje a przy tym zrobioną bardzo schludnie a nawet niewidocznie!
(wskaźnik akurat sam przenosiłem w miejsce zapalniczki - zapalniczka w podłokietniku)
blabson
Wysłany: Czw Cze 18, 2015 06:05
Zajrzyj do Agaz na ul.Gnieźnieńska 6-8 (Teren Auto Giełdy),mają bardzo dobrą opinie i chłopacy są zawaleni robotą z czym się wiąże termin wykonania usługi
SCHEMATY http://chomikuj.pl/blabson/Auta/Rover
Diagnostyka VCI Delphi Wroclaw
R75
Wysłany: Czw Cze 18, 2015 23:11
zapytaj na legnickiej za wiaduktem jakac od centrum, maja dobre opinie, sam kiedys tam bylem, ale ostecznie nie zdecydowalwm sie na gaz, ciagle tankuje pb :)
karol77787
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 10:22
Tak jak przedmówcy piszą poszukaj dobrego gazownika. Jak ja szukałem instalacji do swojego 2.5 to w jednym zakładzie powiedzieli ze nie założą bo to silnik od forda:) a fordow się podobno nie gazuje:)
Brak nowych postów [R75 Tourer] Problem z montażem lusterka w wstecznego.
damiang Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lip 30, 2017 12:46
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Szczęki hamulca ręcznego problem z montażem
odczynnik Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Sie 30, 2013 23:55
alpacino
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Założenie instalacji LPG
Siwus181 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Maj 04, 2010 23:51
Siwus181
Brak nowych postów [R75] Realia instalacji gazowej
lalek84 Rover serii 75, MG ZT 28 Wto Sty 12, 2010 19:21
rovero
Brak nowych postów [r75]spalanie benzyny przy instalacji LPG
marek501 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 16, 2019 11:10
cyborg
