Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Olej ze sprężararki klimatyzacji
NowyZiomek
Wysłany: Nie Cze 28, 2015 13:08   [R25] Olej ze sprężararki klimatyzacji
Witam!
Jestem tutaj nowy, ale zarejestrowałem się ponieważ widzę że jest tutaj dużo osób które znają się na temacie.
Dlatego chciałbym zapytać czy ze sprężarki po odwróceniu powinien się wylewać olej, przez otwory załączone na foto? Czy to już po prostu klima do wyrzucenia?
A druga sprawa to żeby załączyć elektromagnes? wystarczy podać przez czerwony przewód 12V?
Liczę na wasza pomoc!
Wysłany: Nie Cze 28, 2015 13:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 28, 2015 13:14
Olej się może wylewsac, besli nie usunąłes czynnika przed demontazem, a żeby wlaczec sprzegielko elektromagnetyczne, to trzeba podłączyć 12v do czerwonego kabla i masę do obudowy spreżarki.
NowyZiomek
Wysłany: Nie Cze 28, 2015 14:16
To teraz przed montażem muszę jakoś uzupełnić ten olej czy mogę zakładać jak jest?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Cze 28, 2015 15:43
zakładasz, a później uzupełniasz czynnik i olej w sprężarce
NowyZiomek
Wysłany: Sro Lip 01, 2015 14:13
A ja działa klima, sprężarka cały czas chodzi po włączeniu klimy? Można ją podpiąć na "sztywno"?
Wysłany: Sro Lip 01, 2015 16:11
a co sie dzieje, że nie działa?
NowyZiomek
Wysłany: Nie Lip 05, 2015 15:45
Nie, wszystko ok, tak mi się zdaje. Po prostu chcę zaadaptować klimę z rovera do innego sprzętu i nie potrzebuję tam metrów kabli i elektroniki, ma być to proste OFF/ON. Druga sprawa czy np sprężarka musi być na jakimś poziomie względem np skraplacza czy też chłodnicy? Czy to nie ma żadnej różnicy?
Ponawiam pytanie
Wysłany: Pon Lip 06, 2015 15:07
to podłącz chociaż przekaźnik pod presostat, żeby nie rozsadziło nic przy za dużym ciśnieniu i nie zajeździło Ci sprężarki przy wycieku.Sprężarka przy włączonej klimie chodzi cały czas i zazwyczaj jest zamontowana w dolnej części układu.
NowyZiomek
Wysłany: Pon Lip 13, 2015 20:26
A da rady pod protestat oryginalny z rovera 25 podłączyć jakoś?
skorpion
Wysłany: Pon Lip 13, 2015 21:25
najlepiej przełóżn wszystko z czujnikime ciśnienia i sterowanie bo jak ci rozpitoli instalacje... a sprezarka klimatyzajci ma działac cały czas za zmiane ćiśnieni odpowiada specjalna dysza dławiaca :0
Wysłany: Pon Lip 13, 2015 22:07
wystarczy presostat podłączyć jako włącznik cewki przekaźnika załączającego sprężarkę. W samochodzie dochodzi do tego komputer monitorujący temperaturę silnika i sterujący pracą wentylatora. Jak puścisz wentylator na stałe na drugim biegu, to takie zabezpieczenie w zupełności wystarczy.
tuners
MG ZR
Wysłany: Wto Lip 14, 2015 04:52
Sprężarka klimy u nas ma zawór bezpieczeństwa który po przekroczeniu zadanego ciśnienia wybija cały czynnik więc napewno zauważysz że wywalił bo będzie mase białego cuchnącego dymu
Jak robili mi klime w Krk w firmie specjalistycznej od tego, zaspawali czujnik i klima wybijala mi co tydzień zaworem xd
Co do samego zaworu twierdzili że jest na sprężarce
Brak nowych postów [R200] Olej i czynnik klimatyzacji.
Ile powinno byc w ukladzie. Czy automat sam wie dobrze ?
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 09, 2008 20:34
Paul
Brak nowych postów [R25/200/ZR] Osuszacz klimatyzacji...
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lip 26, 2011 16:28
Krzysi3k
Brak nowych postów [MG ZR 160] chłodnica klimatyzacji
kprzemo24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lut 17, 2010 00:08
Brak nowych postów [R 220 SDi] Osuszacz do klimatyzacji
gugur Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Sie 05, 2011 21:39
Krzysi3k
Brak nowych postów [MG ZR] przewod klimatyzacji
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 11, 2014 12:52
NoPE
