Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Otwieranie bagażnika przyciskiem
Koenig
Wysłany: Pon Cze 15, 2015 22:21   [R75] Otwieranie bagażnika przyciskiem
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2001
W mojej salonce nie działa otwieranie bagażnika przyciskiem w kabinie (sedan). Nie wiem który bezpiecznik za to odpowiada, ale wygląda na to że w skrzynce pod schowkiem i pod maską wszystko jest OK.
Gdzie szukać przyczyny? Jak wyjąć ten przycisk? Przyglądałem się temu ale nie chcę na siłę ciągnąć plastikowego panelu wokół przycisku żeby czegoś nie pourywać.
Wysłany: Pon Cze 15, 2015 22:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Pon Cze 15, 2015 22:33
Odchyl trochę ten plastik tapicerki na tyle żebyś widział gdzie są zatrzaski przez odchylone miejsce płaskim śrubokrętem wciskasz zatrzask i plastik odejdzie. ;)
Koenig
Wysłany: Pon Cze 22, 2015 21:53
Zdemontowałem dziś ten przycisk. Sprawdziłem go miernikiem i wygląda na to że zamyka obwód. Następnie sprawdziłem napięcie na przewodach dochodzących do przycisku i pokazało mi 0,30V... Szczerze mówiąc nie wiem jak mam to interpretować - że prąd do przycisku nie dociera? Czy zwarcie tych dwóch przewodów powinno otworzyć bagażnik?
Wysłany: Pon Cze 22, 2015 22:51
Koenig napisał/a:
tak , polega to na przesłaniu masy ( minusa ) do BCU. Przycisk zwiera przewód masy ( - ). Sprawdź miernikiem czy czarny przewód ma połączenie z masą .
Andrzej
Koenig
Wysłany: Wto Cze 23, 2015 08:33
SeniorA napisał/a:
W jaki sposób mam to sprawdzić? Jak ustawić miernik? Nie jestem elektrykiem, tylko kilka rzeczy potrafię miernikiem sprawdzić :)
Zwarłem przewody ale żadnej reakcji.
Wysłany: Wto Cze 23, 2015 10:09
Koenig napisał/a:
ustaw na np. 20 om ( pomiar oporności ) i jeden przewód do czarnego a drugi do minusa aku , miernik powinien zmienić wskazania.
Andrzej
Koenig
Wysłany: Wto Cze 23, 2015 10:21
Mam na mierniku 200 2K 20K 200K 2M 20M... Który będzie prawidłowy?
Sprawdziłem różowy przewód z punktem masowym w kabinie ale nadal pokazuje poniżej 1V
Wysłany: Wto Cze 23, 2015 10:52
ustaw 20k
tam niema napięcia , to jest obwód masowy ( - aku ), tymi przewodami jest podawany minus do modułu komfortu ( BCU ) , możesz ten minus z aku podać na drugi przewód różowo/szary i bagażnik powinien się otworzyć.
[ Dodano: Wto Cze 23, 2015 10:52 ]
piszę , że minus bezpośrednio z akumulatora ,bo nie wiadomo czy węzeł masowy na nadkolu jest kontaktowy. Też go trzeba sprawdzić omomierzem.
Andrzej
Koenig
Wysłany: Wto Cze 23, 2015 13:47
SeniorA napisał/a:
Haha, dopiero dzięki temu zrozumiałem zasadę działania :) A ja głupi szukałem tam napięcia :)
Zmierzyłem oporność, pokazuje 0,30. Połączenie różowego przewodu z minusem na akumulatorze też nie wywołuje żadnego efektu. Cisza kompletna.
Wysłany: Wto Cze 23, 2015 14:04
Koenig napisał/a:
Cisza kompletna.
to pewnie jest przerwa na przewodzie idącym od BCU do zamka bagażnika. Najczęściej przerwa przewodu jest w przelotce /harmonijce gumowej przy klapie bagażnika i kabinie, trzeba ściągnąć harmonikę i sprawdzić przewody.
Andrzej
longer86
Wysłany: Wto Cze 23, 2015 14:10
chyba że umarł zamek, też można sprawdzić
75 Red Edition
Wysłany: Wto Cze 23, 2015 14:16
najczęściej pęka przewód zielono/popielaty lub żołty
Andrzej
Koenig
Wysłany: Wto Cze 23, 2015 14:35
SeniorA napisał/a:
zielono/popielaty
Strzał w dziesiątkę, jesteś wielki :) Otwieranie już działa :) Dzięki wielkie, plusik dla Ciebie. Powiem szczerze, ze myślałem o tej przelotce, ale wyglądała tak solidnie, że odpuściłem sobie jej zdejmowanie. Przy okazji jeszcze znalazłem "nadpęknięty" czarny przewód, zaraz go też poprawię zanim całkiem pęknie.
Wysłany: Wto Cze 23, 2015 15:54
Koenig napisał/a:
to typowa usterka
Andrzej
daniello
Wysłany: Nie Cze 28, 2015 12:50
Przy okazji temetu mam pytanie do Was, czy wie ktoś jak wygląda otwieranie bagażnika pilotem w poliftowym ZSie? Od roku już prawie, jak kupiłem to auto nie działa mi ten system, otworzyc mogę jedynie z wewnątrz auta rączką. Pilot mam tzw. jajko (3 przyciski), a w necie zero informacji niestety ;(
prebenny
Wysłany: Nie Cze 28, 2015 13:42
daniello ale od ZSa to inny dział...
Brak nowych postów [R75] Klapa bagażnika - problem otwarcia przyciskiem
merf3 Rover serii 75, MG ZT 44 Sro Maj 09, 2018 18:03
Blazej_R
Brak nowych postów [R75] Otwieranie bagażnika z pilota
dzieju Rover serii 75, MG ZT 129 Wto Mar 30, 2021 20:15
Arczibald
Brak nowych postów [R75] Zdalne otwieranie bagażnika z oryginalnego pilota.
scareface Rover serii 75, MG ZT 144 Pon Mar 20, 2017 21:04
scareface
Brak nowych postów [R75] Otwieranie bagażnika i włącznik komputera pokładowego
keda Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Sie 25, 2018 17:52
doktor8
Brak nowych postów [R75] O co chodzi z przyciskiem na zegarach?
lovemuzik Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Maj 10, 2009 15:39
argail
