Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 05] Zamek klapy
Yogi92
Wysłany: Sro Lip 01, 2015 15:58   [MG ZR 05] Zamek klapy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
Witam mam problem z zamkiem klapy, mianowicie po odpaleniu przy zamkniętym bagażniku paliła się kontrolka otwartego bagażnika po otwarciu i zamknięciu, zgasła. Lecz centralny zamek po tym momencie przestał otwierać i zamykać wszystkie zamki. Po wymianie spalonego bezpiecznika 20 od centralnego zamka zaczął otwierać drzwi z przodu lecz klapa dalej bez reakcji. Siłownik z klapy sprawdzony na sucho kręci, cała elektryka z tyłu auta światła spryskiwacze ramka tablicy działąją bez zarzutu, przekaźniki zamieniane miejscami też brak skutku. Ktoś miał może podobny problem ? Wątpię aby coś było z wiązka na klapę bo pewnie by coś jeszcze z tyłu nie działało. Z jakiegoś powodu po naciśnięciu guzika centralka nie daje prądu na tylny siłownik tylko dlaczego ?
Wysłany: Sro Lip 01, 2015 15:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lip 01, 2015 16:18
Yogi92 napisał/a:
a sprawdziłeś, że piszesz " wątpię" i "pewnie" ?
Yogi92
Wysłany: Sro Lip 01, 2015 16:32
Harry napisał/a:
Yogi92 napisał/a:
Dzięki miałeś racie :) okazało się że kabel znajdujący się w gumowej osłonce po prawej stronie na górze po otwarciu klapy sie przetarł :) Dzięki !!
Ostatnio zmieniony przez Yogi92 Sob Lip 04, 2015 15:25, w całości zmieniany 1 raz
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lip 01, 2015 22:16
poszukaj jest pełno tematów na temat wiązki
Brak nowych postów [R25] zamek klapy
Vigoslaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 09, 2017 11:52
r102
Brak nowych postów [R200] Zamek klapy bagażnioka
Papaa2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 13, 2011 13:28
Papaa2
Brak nowych postów [R200] zamek tylnej klapy
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lip 18, 2007 14:09
Brak nowych postów [R200] Zamek klapy bagażnika.
Brisingr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 12, 2011 07:12
Brisingr
Brak nowych postów [rover 25] Zamek tylnej klapy
jakiś zamiennik
prezes23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Paź 08, 2008 22:56
Lukasz17i
