Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] rozrząd ...i pompa wody ?
Otwarty przez: tronsek
Wto Lip 07, 2015 17:48
Angus2301
Wysłany: Wto Lip 07, 2015 16:02   [R25] rozrząd ...i pompa wody ?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
witam Użytkowników naszego Forum,
chciałbym Was prosić o radę dotyczącą wymiany rozrządu
Na allegro pytałem paru sprzedawców, czy dany zestaw będzie pasował do mojego auta. Każdy napisał coś innego, ponieważ jedni sugerowali, że przy wymianie rozrządu trzeba wymienić pompę wody, gdyż ta jest zintegrowana z całością, inny pisali że wymieniać nie trzeba, ale że są chyba 2 paski etc.
Chciałbym zakupić komplet rozrządu , jeśli jest tam pompa wody to rozumiem, ale chodzi mi o to aby kupić właściwy zestaw, stąd prośba o pomoc , poradę.
Oto dane autka :
Rover 25 , 2004 rok
2.0 IDT, 113 KM
SARRFYNNN4D770000
czy mogę prosić o linka jaki zestaw jest odpowiedni, np allegro, czy inny serwis
Jeśli jest potrzeba zrobienia zdjęcia to nie ma problemu
dziękuję z góry
Ostatnio zmieniony przez Angus2301 Wto Lip 07, 2015 17:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lip 07, 2015 16:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 07, 2015 17:50
Angus2301 napisał/a:
Nie trzeba wymieniać pompy wody w silnikach diesel'a.
Tak, są dwa paski. Jeden napędza rozrząd silnika, a drugi pompę wtryskową.
Angus2301
Wysłany: Wto Lip 07, 2015 18:16
to już wiem więcej , dzięki ,prosiłbym jeszcze, aby zerknąć na poniższe linki i doradzić
http://allegro.pl/rozrzad...5471860229.html
http://allegro.pl/rozrzad...5480900516.html
natomiast sprzedawca poniższego linka proponuję pompę wody i napisał mi że na pewno pasuje
http://allegro.pl/show_item.php?item=5498674454
pozdrawiam
Raptile
Wysłany: Wto Lip 07, 2015 22:24
pasować może pasować , ale jej sie nie wymienia bo nie jest na pędzana paskiem rozrządu , tylko paskiem wielorowkowym.
Brak nowych postów [R 400 414 Si 2000]Jestem nowy! Silnik, rozrzad, pompa wody?
POGO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lip 26, 2009 12:27
praktis
Brak nowych postów [r25] pompa wody i...
danekb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Cze 16, 2015 21:32
Brak nowych postów [200] Pompa wody
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 20, 2010 21:30
Brak nowych postów [R 214Si 16V] Pompa wody
jakiego producenta wybrać?
kumilek23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Mar 29, 2010 18:53
kumilek23
Brak nowych postów [r200 1,4 16v] Pompa Wody
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 27, 2010 19:10
sebeks
