Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Układ wspomagania
Piotr_rover_75
  Wysłany: Sro Lip 08, 2015 12:47   [R75] Układ wspomagania
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich serdecznie :) Ponieważ jest to mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość :wink:
Mam problem ze swoim roverkiem 75 i nikt nie wie co jest nie tak, było mnóstwo domysłów lecz niestety mało trafne :cry:
Na postoju, podczas wykonywania maksymalnego skrętu słychać dziwne brzęczenie (bucznie) w jedną i drugą stronę. Przy wykonywanym manewrze drży też kierownica :cry: Źródłem drgań jest przewód od maglownicy wychodzący.
Wymieniona została maglownica (stara ciekła) i pompa wspomagania zawsze ten sam objaw.
Czy ktoś kiedyś miał taki problem?
[/i]
Ostatnio zmieniony przez Piotr_rover_75 Czw Lip 09, 2015 13:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 08, 2015 12:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cin1391
Wysłany: Sob Lip 11, 2015 22:48
Wymień płyn do wspomagania na jakiś dobry, np STP. Ale najpierw wypłucz układ. Kup 1l hipola i 1l STP. Hipola wykorzystaj do wypłukania układu, po czym zalej STP i powinno chodzić elegancko i cicho.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
AdaskoC
Wysłany: Nie Lip 12, 2015 07:46
cin1391, raczej jak wymieniali magiel i pompę to wymienili tez płyn :-)
Piotr_rover_75
Wysłany: Nie Lip 12, 2015 18:01
Na początku wlałem płyn firmy mannol Dexron II Później był wlany mobil Atf 1 litr 25zł więc myślę że dość dobry. Na dzień dzisiejszy testowałem 3 pompy wspomagania, na każdej jest ten sam objaw mniej lub bardziej odczuwalny. Wątpie że 3 pompy trafiły mi się wadliwe. Kierownica chodzi normalnie.
Wydaje mi się że ten dźwięk spowodowany jest nie równomiernym przepływem płynu. Tak jak by nastąpiło rozwarstwienie przewodu od wspomagania. Nie wiem czy to możliwe nigdy nie spotkałem się z czymś takim.
Co koledzy o tym myślą?
AdaskoC
Wysłany: Nie Lip 12, 2015 18:13
Może po prostu gdzieś przewód na aluminiowej części jest zagięty?
Wysłany: Pon Lip 13, 2015 07:31
zdarzają się rozwarstwienia przewodu ja miałem w R200
cin1391
Wysłany: Pon Lip 13, 2015 07:41
AdaskoC napisał/a:
Byłem świadkiem, jak przy wymianie magla zlewali płyn do wiaderka, a potem siup z powrotem do układu :)
Piotr_rover_75
Wysłany: Pon Lip 13, 2015 20:11
sknerko napisał/a:
Jaki był objaw rozwarstwienia?
[ Dodano: Pon Lip 13, 2015 21:11 ]
AdaskoC napisał/a:
Sprawdzałem wygląda że wszystko ok :(
Widzę że kolega posiada części :) Może po za chłodnicą wspomagania, jakieś inne przewody się znajdą?
AdaskoC
Wysłany: Pon Lip 13, 2015 20:34
To PW jak cos :-)
Wysłany: Pon Lip 13, 2015 22:51
Piotr_rover_75 napisał/a:
brak wspomagania bo waż zatykał sie cały
Piotr_rover_75
Wysłany: Nie Mar 20, 2016 18:55
Witam. Post uważam za zakończony. Problemem był przewód zasilający przekładnię z pompą. Nie był on oryginaly. Widocznie nie miał wbudowanego tłumika. Po założeniu oryginalnego przewodu nastała cisza :) Dziękuję za uwagę :)
Brak nowych postów [V6 układ paliwa] Rozmiary oringów Układ paliwa 2,5 V6 pilne
SyntaX Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sie 12, 2016 09:26
adam_26
Brak nowych postów [R75] Układ chłodzenia
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Lut 04, 2012 14:23
markozalko
Brak nowych postów [R75] układ paliwowy
wojtekhan Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Sty 14, 2013 16:44
wojtekhan
Brak nowych postów [R75] Układ paliwowy
Makis Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Cze 20, 2008 19:34
Makis
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 14, 2020 18:10
Ozi546
