Forum Klubu ROVERki.pl :: [ MG ZT T ] wymiana airbag ECU co nalezy zdemontowac
dziej076
Wysłany: Sro Lip 08, 2015 20:38   [ MG ZT T ] wymiana airbag ECU co nalezy zdemontowac
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2004
Witam wszystkich . Mam maly problem z ... PSEUDO MECHANIKIEM i do jutra niestety malo czasu zostalo musze znac odpowiedz na jedno pytanko . Czy aby wymienic w tunelu pomiedzy siedzeniami AIRBAG ECU trzeba zdemontowac siedzenia konsole centralna z radiem , panelem klimatronika , oraz cala ta reszta tylu uchwyt na kubek , popielniczka Itd . Pytam poniewaz teoretycznie mechanik wlasnie wymienil mi na dobry dostarczony przeze mnie modol Airbag ECU , a tu niespodzianja taki sam modol lezy sobie pod siedzeniem jakby nigdy nic . Sadze ze nic nie wymienil a chce skadowac za wymiane i robocizna . Podlaczyl tylko samochod do kompa zresetowal bledy i ot cala praca a ten modol ktory okreslil ze jest zepsuty byl dobry i dlatego go nie wymenial Stad moje pytanko . Z gory dziekuje za info . Pozdrawiam Andrzej
Wysłany: Sro Lip 08, 2015 20:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 08, 2015 21:22
Przy sprawnych rękach można wymienić bez odkrecania foteli, natomiast tunel radio itd to koniecznosc
75 Red Edition
dziej076
Wysłany: Sro Lip 08, 2015 22:43
Dziekuje bardzo za odpowiedz . No to sobie gosc przegina . Zobaczy 130 GBP za rzekoma wymiane airbag ecu jak ( pewne zwierze ) niebo jak to sie mowi . Jutro opisze cala sytuacje od poczatku bo pytan mam co niemara . Jeszcze raz dziekuje za okazana pomoc .pozdrawiam z krainy deszczowcow Szkocji -Andrzej
Wysłany: Czw Lip 09, 2015 07:20
jak błędy poduszek zniknęły to musiał coś zrobić, ich się nie da skasować, będą do puki będzie usterka ale bardzo możliwe że naprawił tylko połączenia napinaczy i poduszek pod fotelem i gitara.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Brak nowych postów [R75] Czy silnik 1,8 benz. turbo 150KM należy do awaryjnych?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Sie 23, 2016 12:58
emiks-3
Brak nowych postów [MG ZT-T ] SRS Airbag ECU
dziej076 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 12, 2012 07:20
mimo66
Brak nowych postów [R75] Sterownik airbag
extremedesign Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Lut 06, 2009 13:42
Micen
Brak nowych postów [R75] Kontrolka Airbag
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Kwi 03, 2017 01:52
karolj
Brak nowych postów [R75] air bag błąd 041 airbag ecu
viansa2003 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sie 09, 2017 23:36
viansa2003
