Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] awara wycieraczek szyby przedniej - pomocy !
adam_e30
Wysłany: Pon Lip 13, 2015 08:13   [r75] awara wycieraczek szyby przedniej - pomocy !
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Podczas wyjmowania kluczyka ze stacyjki załanczaja się wycieraczki ( 1 obrót ),
za każdym razem!
Stało się tak po tym jak zmieniłem radio oryginalne na zwykłego CD.
co jest grane?
Wysłany: Pon Lip 13, 2015 08:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 13, 2015 08:19
a czujnik deszczu jest?
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Pon Lip 13, 2015 09:09
może coś z manetką lub połączeniami w kostce stacyjki
75 Red Edition
adam_e30
Wysłany: Pon Lip 13, 2015 09:39
nie mam pojęcia czy jest czujnik deszczu!
jak coś to gdzie go szukać?
(nawet jak jest czujnik powinien się włączyć jak pada deszcz a nie zawsze po wyjęciu kluczyka ze stacyjki - coś dziwnego się dzieje!)
Sprawdzałem włącznik wycieraczek itd. nawet zrobiłem podmiankę na inny i dalej to samo! bez zmian.
Wysłany: Pon Lip 13, 2015 11:24
czujnik deszczu jest na szybie przy mocowaniu lusterka.
adam_e30 napisał/a:
a jak będzie zepsuty to też? ;>
To jest ważne bo ludziom się same wycieraczki włączają jak im ptak nasra i piszą na forum że szlag trafił wycieraczki.
adam_e30
Wysłany: Wto Lip 14, 2015 06:30
niestety nie mam czujnika deszczu!
więc nie wiem co jest z tymi wycieraczkami, to bardziej skąplikowana sprawa.
rafalmis1
Wysłany: Wto Lip 14, 2015 11:40
miałem tak samo, sprawdź instalacje od radia. Może trzeba tylko ponownie radio podłączyć
Sintram
Wysłany: Wto Lip 14, 2015 15:57
ja też tak miałem jak grzebałem przy radiu .Po ponownym wymontowaniu radia inaczej ułożyłem przewody i wycieraczka przestała machać :)
adam_e30
Wysłany: Sro Lip 15, 2015 06:11
ok.
To czemu tak jest?
Coś przy kablach od radia źle podłączyłem - nie tak jak powinno być, czy po prostu czegoś wogle nie podłączyłem?
Brak nowych postów [R75] Wycieraczki przedniej szyby
szopek73 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lis 26, 2007 19:18
szopek73
Brak nowych postów [R75] Spryskiwacz przedniej szyby
maciekmpl Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lis 24, 2008 09:21
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] - ogrzewanie szyby przedniej w trybie econo
R75 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Gru 12, 2016 22:07
prebenny
Brak nowych postów [R75] Zimowy problem ze spryskiwaczami szyby przedniej.
solkim Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Sty 04, 2011 21:15
kingbuszek
Brak nowych postów [MG ZT R75] Uszczelki szyby przedniej / szum / brak szumu
Micros Rover serii 75, MG ZT 14 Pią Sie 01, 2014 09:43
Micros
