Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sterowanie z kierownicy
Maciej23
Wysłany: Pią Lip 17, 2015 14:45   [R75] Sterowanie z kierownicy
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam kolejny raz :mrgreen: mam pewne pytanie a nie znalazłem nic na forum w tym temacie, chodzi o to że sterowanie radiem w moim 75 nie działa. Z tego co czytałem na forum winna może być taśma tyle że wtedy nie działał by mi klakson i świeciła poduszka a nie działa tylko sterowanie radiem. Czy są tam może dwie taśmy i ta od sterowania jest uszkodzona? Chciałbym się poradzić zanim zaczne rozbierać kierownice żeby wiedzieć gdzie szukać.
A i jeszcze jedna sprawa, mam radio KENWOOD KMM-100R w instrukcji pisze że jest przygotowane do fabrycznego sterowania z kierownicy, czyli jeżeli naprawię sterowanie to mogę z kierownicy sterować tym radiem?
Wysłany: Pią Lip 17, 2015 14:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pineska
Wysłany: Sob Lip 18, 2015 09:00
W naszych R jest sterowanie rezystancyjne i uważam że potrzebujesz wpiąć jeszcze interfejs jeżeli nie jest to fabryczne radio. Ja tak miałem wcześniej gdy miałem clariona - też musiałem dokupić interfejs mimo iż radio było przygotowane do sterowania z kierownicy.
Było trochę o tym w dziale car-audio, ja pisałem w tym:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=26962
Maciej23
Wysłany: Sob Lip 18, 2015 13:45
Sprawdze to dzieki. A przy okazji, chciałbym też wiedzieć gdzie w R75 mogę przełożyć przewód zasilający od wzmacniacza do aku? W którym miejscu?
0L0
Wysłany: Nie Lip 19, 2015 08:41
Przez otwór, którym wychodzi linka otwierania maski.
oloko3
Wysłany: Czw Lip 30, 2015 13:59
Witam aby mieć zachowane sterowanie z kierownicy w innym niż fabryczne radiu, należy przylutować odpowiednie wartości rezystorów (zgodne z naszym nowym radiem) w przyciskach na kierownicy i dolutować wtyczkę mini jack do kostki fabrycznej.
Dzięki temu nie musimy kupować drogich adapterów a koszt zamyka się w 1 PLN oraz 15 min pracy.
Pozdrawiam.
AdaskoC
Wysłany: Pią Lip 31, 2015 18:52
oloko3, to juz było kilka razy na forum opisane ze szczegółami i zdjęciami.
Fakt koszt 1zl to prawda, ale zrobić to w 15 minut to raczej absurd. Okolo godziny na spokojnie trzeba na to poświęcić.
wigo
Wysłany: Nie Mar 05, 2017 18:52
Witam i proszę o pomoc. zmieniłem radio fabryczne CD 80 na chinską stację multimedialną na anroidzie. Wszystko działa dobrze ale niema sterowania z kierownicy, Nie wiem jak ją podłączyć. Po podpięciu wszystkiego niewiem gdzie podpiąć kabelki z mini green iso (pin 10 i 12) z instalcji samochodu (sprawdziłem na starym radyjku - odpowiadają za sterowanie z kiery). Nowe radio ma podłączane do swoich kostek dekoder Canbus i z kostki radia zostają 3 wolne kabelki - są to piny nr 1, 3 ,4. Przesyłam zjęcie instalacji iso fabrycznej i tej z nowego radia.
[ Dodano: Nie Mar 05, 2017 18:41 ]
i radia android
[ Dodano: Nie Mar 05, 2017 18:52 ]
daję jako plik jpg
karolj
Wysłany: Nie Mar 05, 2017 19:13
wigo, kostka z fabrycznego radia (zielone mini iso), piny 10 i 12 to sterowanie z kierownicy. Podłączasz je do KEY1 i KEY2 w nowym radiu. Jeśli nie zadziała w ten sposób (raczej tak będzie), to jeden z nich, na przykład 10, podłączasz do masy, a drugi do KEY1 w nowym radiu.
Tego zewnętrznego konwertera na sterowanie CAN oczywiście nie wpinasz nigdzie.
wigo
Wysłany: Nie Mar 05, 2017 19:24
dzięki, jutro wypróbuję, dzisiaj juz przemarzłem w garażu i dam odpowiedź czy działa. Czyli odpinam ten dekoder i z tej wiązki wycinam key 1 key2 i podpinam pod iso?
karolj
Wysłany: Nie Mar 05, 2017 20:04
wigo napisał/a:
Zgadza się. Chociaż podejrzewam, że będziesz musiał zrobić drugą opcję - czyli jeden z kabli sterowania dać na masę, bo radio wykrywa rezystancję między masą a KEY1
wigo
Wysłany: Nie Mar 05, 2017 21:43
Super. Aż mnie korci żeby zaraz to zrobić :wink: ,poczekam chwilę aż żona wyjdzie z córą na spacer bo będzie kwękać że znowu cały dzień przesiedziałem w garażu a wyciąganie radia już mam w małym palcu :mrgreen:
[ Dodano: Nie Mar 05, 2017 21:26 ]
Jesteś WIELKI :grin: , zrobiłem tak jak napisałeś i wszystko chodzi idealni. Jeszczeraz ogromne dzięki :grin:
[ Dodano: Nie Mar 05, 2017 21:28 ]
sorki za błędy -łapy mam zgrabiałe
[ Dodano: Nie Mar 05, 2017 21:43 ]
aha, ta druga opcja była skuteczna - to info dla innych
0L0
Wysłany: Nie Mar 05, 2017 22:42
Może jakiś link do radyjka? :)
wigo
Wysłany: Pon Mar 06, 2017 10:40
Radyjko nie ma nazwy bo to chińczyk, trzeba na allegro wpisać stacja multimedialna android 5.1 dla BMW E46, Rover 75
[ Dodano: Pon Mar 06, 2017 10:26 ]
ceny są od 1200 do 2000 , te najtańsze są bez cła i można się potem zdziwić jak przyjdzie do dopłaty, trzeba brać od tych którzy oferują fakturę albo paragon i oczywiście gwarancję. Ale z tą gwarancją to też ściema bo radyjko ma takie uszy i do BMW idealnie pasuje ale do naszych autek te uszy trzeba ściąć czyli po gwarancji, choć wszędzie jest napisane że dedykowane dla naszych roverków
[ Dodano: Pon Mar 06, 2017 10:40 ]
U mnie wygląda to tak
janio
Wysłany: Pon Mar 06, 2017 17:16
Ja także myślałem o takiej lub podobnej stacji multimedialnej, jak w tym linku:
http://75andzt.com/Navall-Eclipse
Ale mam inne pytanie, jak podłączyć kamerę cofania?
Do CCD IN nie działa.
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
0L0
Wysłany: Pon Mar 06, 2017 18:28
Musi chyba dostawać sygnał biegu wstecznego.
janio
Wysłany: Pon Mar 06, 2017 19:39
Kamera podłączona jest do światła cofania. Po wybraniu wstecznego biegu zapalają się diodki led przy kamerze, czyli wszystko OK. Sygnał jest podłączony jak wcześniej pisałem do CCD IN no i nic. Stacja multimedialna to VORDON HT-869 V2, kamera tej samej firmy do tego właśnie radia. Może ktoś ma praktyczne doświadczenie w tej sprawie?
wigo
Wysłany: Pon Mar 06, 2017 22:08
ja Ci w tym nie pomogę bo sie nie znam też sie przymierzam do kamerki cofania i w mojej stacji też jest wejście pod kamerkę więc zobaczymy jak będzie chodzić. Ta stacja którą jesteś zainteresowany jest lepsza od mojej bo nie będziesz musiał nic przerabiać. moja miała takie uszy które trzeba uciąć
[ Dodano: Pon Mar 06, 2017 22:08 ]
w opisie twojej stacji przeczytałem że kamera cofania powinna być na wejściu 1 RCA video in, nie wiem czy to samo wejście o którym Ty piszesz (CCD IN)
jacekrammstein
MG ZT-T
Wysłany: Czw Cze 22, 2017 12:13   Sterowanie zmiana z BLAUPUNKT DX-R52 Pilot
Panowie mam pytanie posiadam w MG radio z anteną GPS Blaupunkt DX-R52 .Radio sprawne ale wiadomo leciwe już. Chciałbym zainstalować coś taniego ale markowego z możliwością sterowania nawet innego Blaupunkta ale z USB/AUX/SD .Czy jeżeli to nieorginalne radio działało ze sterowanie to inne też bedzie działać?Oznacza to że mam już zamontowaną przejściówkę?Bardzo proszę o pomoc.
Brak nowych postów [R75] Sterowanie tempomatu w kierownicy - włącznik
Legwan1989 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lut 17, 2012 21:09
Legwan1989
Brak nowych postów [R75] Radio Android a sterowanie z kierownicy
encor Rover serii 75, MG ZT 35 Wto Sty 08, 2019 02:20
CoCu
Brak nowych postów [R75] Sterowanie fotelami
resort210 Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Cze 19, 2011 12:25
haszczyc
Brak nowych postów [R75] sterowanie fotelami
Gacurro Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lut 12, 2017 18:38
Gacurro
Brak nowych postów [R75] Sterowanie c. zamkiem
jwk_jaro Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Maj 22, 2009 15:27
krzych
